标题: 急求 STPS30L40CW双整流管的代换 [打印本页]
作者: 王信一    时间: 2010-11-5 09:35
         昨天接到了一台48口的交换机,电源保护,拆开检查发现一只STPS30L40CW双整流管一端己经短路了,由于我这个小城市,根本买不到,从坏的P4电源上拆了一个S30SC4M,不知道能不能代用啊,这个交换机是单位的,特急,所以在此恳求各位帮忙,有什么型号可以代的,在此先行谢过
作者: 午夜梦回    时间: 2010-11-5 13:43
应该可以代换。
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-5 15:12
完全可以代换,应该没有问题。
作者: tnzy    时间: 2010-11-6 08:38
不但可以换,而且比原来的还耐用
作者: hao9good    时间: 2010-11-6 09:41
30A60V的STR3060也可以
作者: xurui2000    时间: 2010-11-9 10:27
可以代换的。。。
作者: 王信一    时间: 2010-11-21 15:14
谢谢各位师傅指导,结果淘宝上买了三个同型号的管子换上好了,交换机是修好了,听我们这里软件师傅说好像断电时间太长,交换机内的配置参数丢失,无法使用,结果白修,
作者: 陈小平    时间: 2010-11-21 16:59
还有这种事,配置丢失不会重新配置啊
作者: tnzy    时间: 2010-11-22 10:42
可以换,都是30A40V的
作者: ljq605    时间: 2010-11-22 10:53
30是电流A,40是反峰值电压,只要比他大就可以代换。
