标题: [求助]这个电容该是多少 [打印本页]
作者: 丽音港    时间: 2008-1-19 13:37
标题: [求助]这个电容该是多少
这个电容该是多少?耐压是多少?
作者: zflzxx    时间: 2008-1-19 13:56
22的后面,加上5个0,单位pF
就是2200000pF,等于2.2uF
作者: 丽音港    时间: 2008-1-19 14:13
谢谢!耐压是多少呢?这种电容有没耐压的标准?
作者: liu13403327758    时间: 2008-1-19 17:08
标题: 回复 #3 丽音港 的帖子
看不清 你的电容材质 不能准确判断  如代换耐压可高一些
作者: pinty    时间: 2008-1-24 17:09
不会超过1500V的,                   :D :D :D :D
