标题: 一杂牌电源 有待机电压 不启动 [打印本页]
作者: 我是个新手    时间: 2010-11-5 08:40
标题: 一杂牌电源 有待机电压 不启动
通电后绿色 4.5v   紫色电压 5V     ,494第二脚2.5V 第四脚 3.6V 第12脚 21.5V 121314脚为5V
短接绿黑线    第四脚为0.4V电压   其它电压均无输出
作者: 我是个新手    时间: 2010-11-5 12:18
捣鼓了半天  发现13007坏了一个 ,直接找了13009换上2个  现在加电能转了,
不过有滋滋声不知来自哪里
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-6 07:34
你看看13007的基极上的电阻、电容是不是不良了,还有前级推动变压器的双推挽管C945或是C1815有一个是坏了
作者: boy22528588    时间: 2010-11-10 13:12
学习啦,真的谢谢。
作者: xiong1017    时间: 2010-11-10 18:20
现在的电源很难坏了。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-31 20:57
杂牌的不好修,特别是电源芯片用HS8108/09的连资料都 没有查郁闷
作者: topcookie    时间: 2011-5-31 22:09
有响声是大电容或电感不良造成的,遇到过,换了就好
作者: h7580451    时间: 2011-6-1 08:08
wwwwwwwwww
作者: youyuan    时间: 2011-6-1 22:40
学习啦,真的谢谢。 6
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-1 23:13
更换一下13007的电容吧,应该是哪出现问题了
作者: lzx520zz    时间: 2011-6-2 09:23
把输出的电容全部换了 应该可以解决了
作者: lk1223    时间: 2012-5-19 19:45
同意7楼说的 不过如果还没有排除故障  那还有个变压器
