标题: 显卡不能装驱动 [打印本页]
作者: 余军8520    时间: 2010-11-4 22:20
标题: 显卡不能装驱动
一块二手6600GT的显卡。用了一个星期后。进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。
作者: pingguo1756    时间: 2010-11-4 22:47
下个显卡匹配驱动试下和换个系统,再不行那就是显卡有问题拉{GPU、显存}等问题
作者: pingguo1756    时间: 2010-11-4 22:49
还有是就是你那显卡是不在网上买的,网上次品是有着问题的
作者: sxfy648    时间: 2010-11-4 22:58
还公版启动试试,不行的话在其它主板上试试看,也可能是兼容性问题!
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-11-4 23:23
gpu 为多
可以强制打6100驱动试试
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 08:58
一块二手6600GT的显卡。用了一个星期后。进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。 --映泰是主板也有着毛病
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 08:59
进系统在欢迎界面黑屏。禁用驱动。开机正常。换其它的驱动还是一样黑屏。。请高手指点。。 --映泰是主板也有着毛病--我的到现在也没有好
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 09:00
没有办法啊------------------------------
作者: zhangqiqri    时间: 2010-11-5 09:00
感觉GPU有问题。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-5 20:36
用橡皮擦一下金手指。
或者换一个系统看看
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-8-29 12:15
   我也见过几次, 换系统 安什么都不行, 只要装上驱动 直接 滚动完 就黑起了。。
作者: 魔域桃源    时间: 2011-8-29 12:24
更新显卡驱动
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-29 13:05
这种问题我倒碰到过  显卡问题  加焊GPU后  没问题了  还有的是电容引起的
作者: 769895230    时间: 2011-8-29 17:12
做北桥试试    我的做了就好了
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 14:11
显卡坏了吧
