标题: HP 6531S 开机掉电 [打印本页]
作者: lnzcg    时间: 2010-11-4 21:25
标题: HP 6531S 开机掉电
今天一台 HP6531S的机器,屏抖就给换了.用户要求免费做系统.好心就给做了.做完系统安装驱动时.本就灭了.再开就一直是指示灯闪一下就灭了.一直未查出故障.谁遇过这故障
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-4 22:24
够倒霉的,应该是供电没出完吧
作者: 本本波    时间: 2010-11-4 22:26
是不是电池没电了?  用的是原装电源不?
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-4 22:48
拆开机器来量吧。 估计出现新问题了。像是哪里有短路。
作者: lnzcg    时间: 2010-11-7 10:10
局部供电出不来,为什么会出这种情况呢,想不出道理呀
作者: huangyu1018    时间: 2010-11-7 12:49
你不是用适配器供电的吧?
作者: 6799700    时间: 2010-11-7 13:01
是不是 本来是win7的 你换xp了
作者: 唐山-大兄    时间: 2010-11-13 23:41
我也碰到这问题,拆机ADP3208温度高,换了开机后好了。
作者: lnzcg    时间: 2010-11-27 11:04
已解决,有保 HP维修站换板了。
作者: 何建虹儿    时间: 2010-11-27 11:06
这机器,TPS51020爱坏。坏了就是掉电。电源灯一闪一闪的。
作者: lnzcg    时间: 2010-11-28 14:30
谢谢10楼指点
