标题: QUANTA SW8主板维修简单记录 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:44
SW8跑D2不显示,看电流跑到显卡部分但不显示,量到显卡旁电阻R376上边有0.49V电压,好板没有电压,断开R376发现南桥端无阻值,正常断开后应有365欧姆阻值,换南桥后OK
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:45
QUANTA SW8 加电电流上到0.34A,无CPU PG,ECPWROK对地短路,北桥坏,换后OK
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8加电掉电,没量到问题,换PQ22后OK
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:46
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8待机0.01A,加电掉电,量PL10待机时有0.10V电压,换PU7后OK
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8不认硬盘,PQ23无5V输出,换后OK
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:57
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8跑到显卡部分但不显示,重做显卡后OK
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8加电掉电,SUSUD电压偏低,换PQ44后OK
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:58
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8无CPU复位,北桥背面电感L9(+1.05V_MPLL)掉件,补件后OK
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8电流上到0.43A,CPU电压低,电源IC背面电容PC12掉件,补件后OK
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 20:59
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8无1.8VSUS输出,PU4旁电阻PR70阻值偏大,换后OK,在路用2M欧姆档量为620K欧姆。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-11-4 21:00
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8外接无显示,LCD可以显示,量VGA接口数据线对地短路,做显卡后VGA LCD都不显示,发现显卡旁电路R366(STRAP2 3.3V)掉件,补件后OK
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-4 21:34
楼主 你是工厂修板还是做的统货啊
作者: wjx6841    时间: 2010-11-4 21:49
楼主是在那里的呀。应该不是生产线的。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:30
楼主真是见多识广  工厂出生吧 市场的板子掉件应该是很少见的
作者: 王凡林    时间: 2010-11-5 08:51
楼主专修QUANTA 主板,不知道是不是在工厂里面工作
作者: Robot    时间: 2010-11-5 13:21
应该是工厂的哦,外面几乎没有缺件的板子,除非是有人修过的
作者: 谭老板    时间: 2010-11-5 22:50
工厂里做过才有掉件。。。。要不就是统货。。。。。。
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-6 08:28
  摁  、小小的经验  先记下了 。
