标题: V星 [打印本页]
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-11-4 20:39
标题: V星
V星945GCM7-F主板,USB接口不能用,量接口阻值都正常。请朋友帮忙指点
作者: 凌寒    时间: 2010-11-4 21:12
供电正常 打数据线值也正常就是桥的问题。
作者: 郑辉    时间: 2010-11-4 21:15
阻值正常的话  看看BIOS里面有没有关掉   很有可能南桥坏了
作者: gchtek    时间: 2010-11-4 21:57
是显示未知设备还是一点反应都没有?
作者: 黑客技术    时间: 2010-11-4 22:01
看一看usb口是否是好的,不要疏忽了。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-5 08:56
阻值是多大啊``
作者: 凝海    时间: 2010-11-5 09:09
接口本身是否有问题啊?通电后,电压是否正常?如果对地阻值好,电压好,接口也没坏,BIOS里也没有禁用。那就只有南桥了。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-11-5 11:14
这个问题没的探讨,就这么点东西!
这个问题没的探讨,就这么点东西!
