CRT显示器怎样拆视放板
xp1945
2010-11-4 17:01
CRT显示器怎样拆视放板
本人新手,第1次修CRT,
飞利普 107H62 17纯平,故障现象是不通电,按开关无任何反应,客户描述是,进系统后,显示器突然就黑了,好像停电一样。
在网上下了份电路图,拆开后,量了一下大电容,有300V,再量后面几个电压,+190V +82V +6V等,都没有电压,,于是量了几个电压的阻值,发现+6V短路 查了半天,才发现是视放板引起的,把视放板与主板之间的+6V连线,断开,主板+6V就不短了。。
我现在不知怎样把视放板拆下来。有大侠指点一下吗?
(38.96 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-11-4 17:01 上传
lmzs
2010-11-4 19:30
先断开行负载修电源。断的方法多着呢!如焊脱电阻、引线、行管甚至割断印刷板等。
波-波
2010-11-4 20:30
+6V这是接灯丝的,在路电阻很小的,只有几欧
还是查其他地方吧
xp1945
2010-11-4 20:42
我去试试,谢谢楼上2位
dcdzzz
2010-11-5 09:31
直接检查电源,与视放没有多大的关系的。你所测到的6V是灯丝的供电,灯丝在冷态时阻值很小的。你误认为短路了。
新安江
2010-11-5 10:50
回复
xp1945
的帖子
同意4 6楼观点。
要查仔细了。
开平天域
2010-11-5 15:21
飞利浦通病 电源光耦漏电 高压包短路 先换光耦试试
