标题: 联想 天逸100A 开机不显 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-11-4 16:51
标题: 联想 天逸100A 开机不显
联想 天逸100A 开机不显  不上CPU电流到0.27A不动,测 电压 发现 MAX8743的 两组电压出不来,测其 有 REF 2.0V  而且已有 5V控制,但电感那就是就电压出来,2.5跟 1.05出不来,应该怎样分析  ,另 这个两电压虽然没有,但CPU的供电却有了,很奇怪。
各位朋友帮忙分析下。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-4 17:07
ON1 ON2信号有没有
作者: myhome31    时间: 2010-11-4 17:17
MAX8743的5脚应有5V,11脚和12脚应该有3.3V的电压,这样才能输出2组电压,你只测第5脚了,还没有测11脚和12脚。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-4 20:27
后级短不短?换个芯片试试
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-4 22:45
CPU电压工作不需要这2个电压。他有不奇怪。 同一芯片上2组电压没有起来,查他们的供电脚。
作者: serveridea77    时间: 2010-11-4 22:46
有短路了嘛,又没说清楚,对地值,看负载挂了没?
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:12
3楼是正解  先差供电再说
作者: 流云风    时间: 2010-11-5 10:17
标题: MAX8743部份
ON1 ON2已有3.3伏 ,两组电压的电感对地阻也正常。MAX8743也换过了
这个是二修机,南北桥都有人换过了。
天逸100.rar
1.21 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 流云风    时间: 2010-11-5 10:19
回复 孤帆远影 的帖子
ON1 ON2有3.3 V
作者: 主板入门    时间: 2010-11-5 10:30
那先换芯片啊,有开信号了,要不芯片,要不就是FB反贵了。。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-5 13:21
后级还是有短路
作者: 华发科技    时间: 2010-11-5 14:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 15:14
有5v没有啊
作者: whisht20    时间: 2010-11-6 01:29
后极和短路.芯片本身坏,反馈有问题.就围绕这边上电路转下.
作者: liyan7230    时间: 2010-11-14 10:19
高低管MSO管不对了把      后级有短路
