标题: 今天接到一个hanns.g 的19寸,屏上边3分之一特别亮是不是屏坏了 [打印本页]
作者: szstdn    时间: 2010-11-4 16:34
hanns.g 19寸,上边3分之一特别亮是不是屏坏了,还是灯管的问题?
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2010-11-4 16:41
分界很明显的话就是屏坏了
作者: szstdn    时间: 2010-11-4 16:50
很明显,刚开机的时侯,上边有点泛白
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-11-4 16:57
上图给大伙看看,便于判断。明显的话就是屏坏了。
作者: 王海英    时间: 2010-11-4 17:01
代换法,先换屏线和驱动板试试,要是没变化,再考虑是否屏的问题。
作者: szstdn    时间: 2010-11-4 17:38
我找一下相机拍个照上来
作者: 334281097    时间: 2010-11-4 20:00
这种情况不就是屏坏了吗??
作者: 小王良    时间: 2010-11-4 20:04
屏坏了。。。。。。。。。。。
作者: 波-波    时间: 2010-11-4 20:51
大多是屏坏
作者: 吴英成    时间: 2010-11-4 21:10
屏的事,应是灯管有问题太热了烤坏的
作者: 转行修本本    时间: 2010-11-4 22:08
先从简单的处理  有驱动板的换个驱动板看看  屏线也试下  都不行 肯定就是屏的问题了
作者: wgc990535    时间: 2010-11-4 22:26
应该跟屏没多大关系吧
作者: 天天维修网    时间: 2010-11-11 22:35
是屏坏了,这样的屏还能修吗
作者: dahai    时间: 2010-11-11 23:28
我保证是屏的问题。。、我碰到两个都是这样的。。上面都换了没有用。。一台是联想19的一台是方正19的。。屏上的芯片我都换了没有还是涛声依旧、、、
