标题: 最强P43。12相供电时不跑。时不复。 [打印本页]
作者: 可怜的身体 时间: 2010-11-4 16:09
主板型号:
华硕P5P43TD PRO 。12相供电最强P43。网上报价799
故障现象:
不稳定 一下不复位。一下子不跑马。一下能用
故障分析:
前言
主板上个星期接的,同行拿过来说不稳定。一下能用一下不能用。
开始
1:简单检测过后没发现短路,
也无掉件、烧坏等外观问题。
2: 插上电源
3:待机电压有
4:上U,加条。点机可以跑马,关机在来还是可以。在关在开就不跑马了但是可以复位。在开就不跑马了。
过程
所有电压正常。 IO ,南桥,北桥,
BIOS,时钟,都正常。加焊IO不行。加焊了座子。咳!不行。从查一变还是不行。由于时间关系,没弄了
没有思路了。放下板子。
第2天有事去了趟维修家电的哥们那里,看到他在维修一老显示器,屏一条白线,小问题,直接在板上加焊了一下好。:“虚焊。虚焊。虚焊。虚焊。。。。P43会不会也是虚焊呢?不大可能啊。那么高端的板子,电压都正常。桥也是好的。有可能。”办完事直接回家。把P43拿了出来。焊点最大的就是电感了。加焊它。从CPU开始,12相供电12个电感啊,加好点机。好啦。反复点了十几下没问题。该不是好了吧。抱着怀疑的态度,在点了二十几次。上午点上午也点。咳。好了。一直以为高端板子做工会好一点。但是。我错了。该死的虚焊。第一次碰见这样的问题。
作者: famyp 时间: 2010-11-4 16:47
虚焊不会应该是高端就不会出现了。
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2010-11-4 17:22
哈哈,都会出现的,。不要被忽悠了
作者: 凌寒 时间: 2010-11-4 22:51
在没复位时有没测是那里电压不对造成呀?
作者: 学.徒 时间: 2010-11-5 10:10
看来以后也不要盲从了 学习了
作者: dell1400 时间: 2010-11-5 10:50
对,应查没复位时的工作状态
作者: 驰风飞扬 时间: 2010-11-5 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星语恒通 时间: 2010-11-5 14:26
这个真的很难想到,看来你找哥们这趟非常超值,另外这个也很难用 表测到吧
作者: 可怜的身体 时间: 2010-11-5 14:48
回复 星语恒通 的帖子
是很难用 表测到
作者: NB虚焊 时间: 2010-11-5 14:51
十二路供电的板子我都还没摸过呢。。真是羡慕啊!
作者: ANKAI 时间: 2010-11-6 16:12
这个也行啊 看来这玩意真的没有什准 啊啊
作者: 林夕1 时间: 2010-11-6 16:48
电感虚焊。。。。。。 难以想象
作者: 维真电脑 时间: 2010-11-6 17:09
要有示波器的话 查下电感那得输出波形应该能查出来吧
作者: 文易福 时间: 2010-11-6 17:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxf 时间: 2010-11-6 17:30
怎么就知道加焊最大的焊点,还就是电感问题呢?
作者: 可怜的身体 时间: 2010-11-6 20:13
焊点最大的就是电感了。肯定加它了。从大到小。CPU是重要点。
Powered by Discuz! X3.4 |
