关于飞翔的BIOS座子以及BIOS的RST#与INIT#脚的疑问
可乐加冰
2008-1-19 01:10
上次看论坛的飞翔大哥做了一个BIOS自动选择的座子
会自动从好的BIOS启动
其中将24脚与25脚连接(是否把两个BIOS的24 25全连接到一块还是分开连接没看明白)
24脚在LPC与FWH的BIOS里定义为INIT# 也就是系统内部初始化 25脚为VCC
24脚在29系列定义为OE#脚 也就是输出打开或者说是允许输出 25脚为A11
一直没明白过来其中的原理 也不明白这个座子是全系列通吃还是只能用在某个系列
另外对INIT#和RST#脚也不太明白
希望哪位明白的大哥能点拨一下
谢谢了
可乐加冰
2008-1-19 01:24
INIT#和RST#都有初始化作用 但是两个的具体区别我不太明白
踪影
2008-1-19 01:29
飞翔的帖子没看明白吗?
“这个工具只能应用到FWH或LPC架构的BIOS上,即3.3V的工作电压的。ISA架构的5V工作电压的并不支持”
“处理INIT#就可以了"
高洪飞
2008-1-19 08:13
谢谢提供...........................................
可乐加冰
2008-1-19 12:16
回三楼
谢谢 我不记得只能用与LPC与FWH架构了 搜索这个帖子没搜到 不知道用什么搜了 呵呵
另外我对于处理INIT#还是没明白原理
王宏钧
2008-2-5 02:07
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... %DC%B9%B9%B5%C4BIOS
你要找的帖子 !!!!
zhouguangbin9
2011-11-16 21:12
是啊,init#有xxxxxx候能说明什么问题啊,恳请各位高手指教?
fjlfh
2011-11-16 21:26
不大清楚.。。。
