技嘉8VM800M主板诊断卡复位灯时钟长亮的维修???
环江飞翔电脑
2010-11-4 15:20
可以正常点开机针风扇正常转,复位针也有3V左右的电压,放诊断卡复位时钟灯长亮,经检测内存电压南北桥总线电压正常,但是CPU上管G没电压??这个怎么修是不是U供电集成块坏了???经查有集成块有供电~!集成块是5018BMTC还有三个小的集成块,这个东西没有怎么办呢??是不是他坏了呢??
环江飞翔电脑
2010-11-4 15:28
这个集成块的管脚电路谁有呢??
四方电脑维修
2010-11-4 15:42
Part No:FAN5018BMTCX
Description:6-Bit VID Controller 2-4 Phase VR10.X Controller
FAN5018B.PDF
2010-11-4 15:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
509.05 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
zl407849097
2010-11-4 18:42
如果南北桥总线电压都正常 就跑线上管G极到电源管理 正常 换掉电源管理
天下
2010-11-4 20:11
你这块主板是CPU无供电造成的复位灯长亮!
黑客维修
2010-11-4 20:44
把电源管理换掉 看G极电压能不能出来
凌寒
2010-11-4 21:10
先查芯片的工作条件供电 VID组合 EN信号 如果这三个都不正常芯片是不会 发出控制信号的,如果都正常再测主控芯片PWM输出端有波形换驱动芯片,没波形就换主控。
宏达手机电脑
2010-12-1 15:52
5018BMTC电源管理 用adp3180代换成功
哆①點快樂
2010-12-1 19:47
修出VCORE就应该好了
