标题: 时能触发时不能触发 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2010-11-4 14:20
标题: 时能触发时不能触发
神舟一台电脑用电池每次都能开机,但接可调电源时能开机,时不能开机,待机无3V,5V,待机电流0.01A,开关触发跳变正常。晶振起振,隔离保护电路正常。各公共点电压正常。没思路了。
请帖上机器型号,板号!
作者: 党华    时间: 2010-11-4 14:26
神舟什么型号的?
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-4 14:28
神舟的不好修啊
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 14:41
待机电压一直都正常么
作者: sbsl    时间: 2010-11-4 14:57
是神舟承远L520T,现在的现象是用电池每次都可以开机,但是用可调电源按十几次可能有一次正常触发,但多数还是不触发,电流可以跳到0.05左右,我加焊了一下EC故障依旧,但用电池可以。
作者: sbsl    时间: 2010-11-4 14:58
对,待机电压正常,没有短路,触发后产生3V,5V
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shaoqing1989    时间: 2010-11-4 15:13
先看看用适配器时  开机条件正常么
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2010-11-4 16:51
有时候要换个思考角度。适配器电源纹波太多了也会导致触发不正常。可以在电源供电位置再加个滤波电容试试。
作者: lq2010    时间: 2010-11-4 17:20
滤波有问题吧,
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-5 21:13
   是垃圾中的 、战斗机
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-5 21:30
现在也在修一个神舟F420S的,待机有时0.07,有时0.01,是MAX8734A这一块的问题,三脚延时电阻和电容的问题,你的我想是不是有电容性能不良,电压高了就能表现出来,低了就表现不出来
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 21:38
神州的还不错,量大,维修的少,看看好修的本,都是故障高的,所有有了通病,常见故障
还有,查CMOS电池没有
作者: 永齐    时间: 2010-11-5 21:50
用电池能正常进系统吗,
作者: bestboy    时间: 2010-11-5 22:03
可能哪个地方虚了,或者性能不良,问下客户有没进过水
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-6 09:18
楼主你看下 机器上的系统供电芯片的基准电压那脚的电容是非漏电 可以试试 我修过一个IBM的就是这个样子的 希望对你有帮助
