电话线可以当网线用吗
老三学电脑
2010-11-4 14:00
电话线可以当网线用吗
今天去帮一客户装路由器,发现他没有拉网线,就只有电话线,电话线长30米,路由器装好以后,不用电话线的那台电脑可以上网,用电话线当网线的电脑测线是通的,但就是不能上网?
bq911024
2010-11-4 14:04
电话线只有2跟线,怎么可能可以当网线呢?
唐维修
2010-11-4 14:12
网线频率高得多,反过来代换还差不多
qiang321
2010-11-4 14:14
网线是八根线,交叉线的话其中只用到1 3 4 6这四根,电话线是两根所以无法完成数据的接收和发送
老三学电脑
2010-11-4 14:20
电话是也有四根的,以前帮人接过,可以正常上网,不知道这次是不是电话线太长的原因
多多指教小弟
2010-11-4 14:33
电话线可以用来做网线,只是你没接对线.
老三学电脑
2010-11-4 14:51
线接对了,现在想知道是什么原因不能上网?
jiaozhongyi
2010-11-4 15:11
可以用的,1326线接通.是四芯的网线吧
lockkof
2010-11-4 15:17
如果线没接错,一般是有强信号干扰,电话线的抗干扰能力不强,高频信号受影响。
ere135
2010-11-4 15:23
电话线只有两根线,要是能用就怪了。
949519896
2010-11-4 15:29
电话线时跟网线是一样的 , 当然可以了. 就是不知道是什么原因.
老三学电脑
2010-11-4 15:38
我也怀疑是不是信号不好,是不是太长了的原因,以前帮人接只有几米线可以正常上网,有什么办法可以控制一下信号呢?
hpdj
2010-11-4 16:19
如果是双绞的四芯的电话线值得一试。。如果不长的话应该可以上网。。
sjzzhaoxian
2010-11-4 16:44
这个好像不行吧
huzhong152
2010-11-4 18:16
电话线当网线用???请教了
希真123
2010-11-4 20:59
行的,只要1346位子放好,没问题
独行无恒
2010-11-4 21:52
可以,但距离不能太远,长了有干扰,网线里有四对线,但真正起作用的只有二对,1,2为发送,3,6则为接收。
yg593969204
2010-11-4 23:14
可以啊!你是有30M吗?
你把它叠起来不好了变成15M 反正它只要1、2、3、6是通的就OK!
不过信号估计有点干扰而已······
李锐峰
2010-11-5 00:26
呵呵,四芯就可以了
any9988
2010-11-5 00:28
如果有条件还是用上网线吧.接通网络 还能接2部电话
电话线毕竟不够强悍
网线用于电话没问题
但是电话线用于网络 担忧~~
xcyupeng
2010-11-6 10:26
四芯的可以。100只用到四芯。我试过,不过距离不太远。
lqandy
2010-11-6 10:42
抗干扰不行,网线为什么要一对对绞着,而且电话线不是纯铜,电阻也不一样
想你XNA
2010-11-6 10:43
好像不能吧都是电话线进来后接一个猫
宇乐电脑
2010-11-6 11:58
电话线太长 或有干扰吧
hcl588
2010-11-6 22:06
电话线是平行线,如果是双绞线是可以代替网线的,平行的电话线一般只能3米左右可以代替用,长了就不能了,平行线没有抗干扰能力,双绞线有很强的抗干扰性。
xcxk
2010-11-7 16:20
短距离(几米)可以用这种电话代替,距离长了就不行了。
前来侃侃
2010-11-8 11:53
回复
老三学电脑
的帖子
2者作用、材料都不一样 不可代换的。 你那是距离进可以,远的话肯定不行 10米内```
卡拉
2010-11-8 14:06
路由器有直接接电话线的啊。
学习的路很长
2010-11-8 14:15
线的材质问题,你可以把网线当电话线,但是电话线不一定都能当网线
白杨梨
2010-11-8 14:36
可以用的
1 2 3 6通就可以了
但不是长久之计
sunlian530
2010-11-8 15:35
电话线材质不好,还是用网线
+一修哥+
2010-11-8 15:42
电话线比网线还便宜吗?况且要装多根电话线。为了以后不掉线装网线吧~~~~
xiu999xiu
2010-11-8 15:52
电话线可以上网吗?不是要用猫的吗?
qq9503
2010-11-8 16:22
电话线当网线用是没意义的,,且。网线又不贵,,一个动不动。。。以后有什么问题不是更烦!
suoguo
2010-11-8 16:25
网线最低要4根线通的,电话线只有两根,怎么能当网线呢
过ぺ客
2010-11-8 16:25
你的想法不错
不过你可以卖一个带路由的Modem 就可以了 如果要分线 在加一个 交换机
wdz2k
2010-11-9 00:18
网线也在距离100米以下,是不是很近,用两根电话线?
马鞍山老盛
2010-11-9 10:16
你这个原因很简单,网线之所以又称为双绞线是因为都是每二根绞在一起的,如果你再注意点会发现不单是二根绞在一起,而且每组的绞的密度也不一样,这样做的最大好处是抗干扰能力强,目前的100M网络只用到4根线,经过各种方法比对,目前的568A和568B二种接法是抗干扰能力最强的,主要是其中的4根是二对双绞线,如果你不信标准的权威可以试试,既使是用网线,不这样成对的使用也会出现接通了上不了网的问题,国标的双绞线稳定工作最高也不能超过100米,电话线代用网线肯定是有问题的,以前能用可能是距离短,长了干扰问题就暴露了。。。
lvw1314
2010-11-10 14:35
电话线当网线~~是可以的 只要线结对 应该是没问题的
wb0630
2010-11-11 09:35
四芯的可以,2芯的不可以。
changchengchen
2010-11-11 09:38
试试吧我都拿电线试过
江湖告急
2010-11-11 09:58
因该可以的吧 双电话线 不就可以做成网线了吗
lihuiyy10
2010-11-11 12:04
如果是四芯电话线,是可以用的,我跟别人接过,可以用,但是多长就不记得了,
xzrj888
2010-11-11 12:29
我做了几年,从来没有这样弄过。呵呵
mask
2010-11-11 12:39
电话线也有4芯的 是四芯电话线就行
洛少
2010-11-11 19:38
可以....把电话线的4根线分别接到rj45的1 2 3 6 上就好了....注意:2个RJ45头的 1接1 2接2 3接3 6接6 就好了。
7598198
2010-11-12 17:32
如果是两根线,就需要一个moden来转。moden的一边接两根的电话线,另一边接路由器
newsun
2010-11-12 17:43
电话线是有4根的,但电话线皮薄线细,抗干扰能力实在太低,网线超过100M就没信号了,电话线就不清楚了,估计你说的电话线也有点长
lzb197966
2010-11-12 18:06
我曾用二根电话线,接三十多米,二头用一根普通网线剪开分别接上水晶头,可以上网
周游世界
2014-1-12 08:58
一般是可以用的,速度降为10M试试看
创唯必辉
2014-1-12 13:54
电话线当网线用,没试过,学习了。
li1006
2014-1-12 14:39
学习了
kuyingzxc1
2014-1-12 14:54
学习了 谢谢
1032186021
2014-1-13 09:50
理论上可以,网线也只不过是导线而已
电脑是个啥?
2014-1-13 10:59
电话线可以接,但是距离远了有时候可能会上不了网,,
jll00
2014-1-13 12:49
也有可能是质量不好导致信号衰减
jzh77420
2014-1-13 15:05
临时对应下可以,因该会有窜扰和掉包!
zenghaibode
2014-1-13 20:25
不用电话线的那台是怎么上网的 调换过来看行吗
francisville
2014-1-13 23:10
我也确实见过用电话线直接上网的 好像是4跟线
akinky
2014-1-14 11:05
30米应该可以的,接通看看会不会掉包···
wzj28
2014-1-14 12:27
网线是八根线
samben
2014-1-14 12:46
看你电线 是4根 或 2根了
Fe九0
2014-1-14 13:09
可以用的,1326线接通
84484884
2014-1-14 14:32
网线是两根两根一对进行双绞,目的就是为了防止信号干扰的,电话线没有这样的
老城新手
2014-1-14 16:24
干扰的可能性较大
板仔
2014-1-14 21:50
可能长了就不行.有4芯电话线的
不是MSN
2014-1-15 11:42
一般是不行的,
xuan423
2014-1-15 16:56
应该网速会有不一样
husg2004
2014-1-16 18:19
1236就可以的,放心接吧
xiuyueyuan2013
2014-1-17 14:36
估计不能,长距离更不能,四芯的话短距离可以,不如直接用电力猫组网
单眼
2014-1-17 19:36
短了可以 长了不行
bj549
2014-1-17 19:55
短的几米的还可以
长的就不行了
a573507075
2014-1-18 16:34
不可以 不一样的
821138375
2014-1-19 15:04
我也做过楼主同样的事 是两根两芯的电话线 接1236 线序都对 网卡指示灯 也是亮的 把网卡工作模式由100兆全双工改为10兆半双工 就是上不了网。后来查资料 答案是:一根接1-3 一根接 2-6 就好了 原因是:信号干扰
金速腾
2014-1-19 22:42
解决办法:
1.如果路由器和电脑距离比较远,重新布线。
2.如果路由器和电脑距离不是很远 且 适合布线,重新走一路网线到电脑。
3.如果路由器和电脑距离不是很远 且 不适合布线(影响美观等原因),但没有太多障碍物,卖他一个无线路由,一个无线网卡。
我感觉网线就是网线,电话线就是电话线,到底不是一个用途的东西,最好不要对付着用。
本人愚见.........
刀刀是条狗
2014-1-20 14:17
电话线就是电话线,怎么能当网线呢?
qq530557688
2014-1-21 11:33
至少也得四芯才能上网吧!
鹏锋
2014-1-21 11:43
让客户买一条网线就行了,何苦搞得心烦呢
伥明
2014-1-25 18:03
如果是四芯双绞线就可以用
wyl2009
2014-1-25 18:14
四根线的可以试试看
永乐恒远电脑
2014-1-25 23:23
只能把电话线,对折一下,四根,但是长度不能太长
伟仔仔
2014-1-26 12:01
四芯的就可以
开心l
2014-1-27 14:05
平行线太长了
vincentzhou
2014-1-27 16:18
网线用的是四芯。如果是四芯的电话线应该可以!
拂尘
2014-1-28 13:26
8芯先不就可以了吗
边塞风光
2014-2-4 12:20
电话线怎么能当网线用呢
fd100bk100
2014-2-4 17:43
着好像是不行的吧!
yk2158838
2014-2-6 10:36
见过网线当电话线用的 没见过 电话线当网线用的
greaterlife
2014-2-7 14:45
四芯电话线应该可以,1236顺序不能搞错
symgame
2014-2-7 18:08
不行的,只试过用剩余的网线线芯充当电话线
haijianfeng
2014-2-8 11:24
双绞线能用100米,如果电话线没绞,可能会影响传输距离
xiu.xiu
2014-2-8 11:49
原来电话线也可以,见识了。1 3 4 6 对应就可以。
ysjiangxu
2014-2-8 17:01
一般都不能用,网线是双绞线,百兆网络用1236四根,千兆网络8根全用。除了考虑电阻,还要考虑串扰。我施工用标准超五线或者六类线,最长用过120m(超过100m的标准),没有出现通讯故障。经常用标准线,观察到12和36单位长度双绞的次数都不一样,更不用说用平行线代用了(当然短点也许可以凑合)。
asd10043
2014-2-8 18:02
是1326吧?
qqlove008
2014-2-8 20:47
还有这样的事
往事难题
2014-2-12 15:08
网线可以当电话线使用
chenpeng1234
2014-2-12 16:24
很好 学习了
阿聪
2014-2-13 09:31
电话线当网线用???请教了
一杯1967
2014-2-13 11:20
用多少剪多少 4根可用
temp0902
2014-2-13 21:23
没有双绞的电话线超过20米基本通不了,各种干扰信号,几米的话还可以凑合
