查看: 2878|回复: 14
核心电压偏低,控制极无电压
发表于 2010-11-4 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神舟板子,点不亮,测MOS管 Q1 D极 12v G极 0 D极 0.8 ,CPU核心电压也是0.8 电源IC也换过了,问下师傅们 控制极电压是 从那供给的
发表于 2010-11-4 14:02:20 | 只看该作者 �
顺便传个图片大家帮忙看看
发表于 2010-11-4 14:06:09 | 只看该作者 �
测下VTT有无1.2V电压,(VTT在你这块板的北桥左边那个管子的S极)如果有,就是CPU供电那块的!
发表于 2010-11-4 14:09:55 | 只看该作者 �
看下电源芯片EN脚有无高电平
发表于 2010-11-4 14:17:47 | 只看该作者 �
回复 沙漠的绿洲 的帖子
北桥左下角的那个管子吗? PCI-E插槽下面吗
发表于 2010-11-4 14:21:21 | 只看该作者 �
应该是这个,1.2V总线电压
发表于 2010-11-4 14:26:20 | 只看该作者 �
回复 bq911024 的帖子
EN脚电压为0 那个管子电压 0.57V
发表于 2010-11-4 14:30:30 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
看下那个MOS管S极是不是对地短路了
这个管子短路了,基本上电保护了!OK,不会误导新人好吗?  发表于 2010-11-4 16:36
发表于 2010-11-4 16:39:24 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
把VTT电压这个管子G D S数值报上来,好帮你分析/一般情况下把他修到1.2V。。。再查CPU供电是否出来了。
发表于 2010-11-4 18:19:24 | 只看该作者 �
你先测北桥供电是不是正常 PCIE下边有个8脚芯片特别容易坏还控制上下供电管 总之北桥电压没有 核心电压也不会产生
发表于 2010-11-4 22:46:20 | 只看该作者 �
RT8802跟BD-一起换掉。
发表于 2010-11-5 08:28:48 | 只看该作者 �
cpu没供电也会影响这个地方的电压的。
发表于 2010-11-5 08:54:55 | 只看该作者 �
电源IC EN脚有无电压呀
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-5 11:49:29 | 只看该作者 �
先查桥供电撒
发表于 2010-11-5 19:08:08 | 只看该作者 �
ho yes ho nos ho my God sdarbyt!!!
