标题: 华硕Z99D用电池不能开机 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-11-4 13:35
标题: 华硕Z99D用电池不能开机
华硕Z99D用外接电源和电池一起,可以开机,也可以充电,也可以放电,单独用电池就不能开机,总是开机一闪,求思路?
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 13:39
先排除电池的原因
作者: 4566313    时间: 2010-11-4 13:48
电池是好的,拿到另一台,同样的机子上试,是正常。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-11-4 14:00
电池开机电路,检修一下呢。是不是管子坏掉了。
作者: 4566313    时间: 2010-11-4 19:15
求个信号分析原理。
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-4 20:16
开机一闪不知你指的是怎么的情况?应该是掉电了,你可以单用电池开机,看有哪些电压出来了,先找个方向先
作者: 2000yyf    时间: 2010-11-4 20:59
一闪一闪是电路检测电池电压不足而发出来的信号指示
作者: 4566313    时间: 2010-11-4 21:45
用适配器可以开机。运行一切正常
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-4 22:50
这个问题。换电池供电的那2个MOS管,一般在电池接口处。他们功率不足导致
作者: 4566313    时间: 2010-11-5 09:57
你有遇到过这种现象吗?但有的时候又正常。
