查看: 2297|回复: 7
联想 845紫色小板开机掉电重启!!!
发表于 2010-11-4 13:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想845紫色主板开机跑FF---C1 ---  掉电 ,然后自动开机--- 在掉电 , 加内存不加都掉电 ,把BIOS芯片去掉后 就不会掉电,测量内存供电2.59V  3.3V正常  内存打阻卡打地没有异常   IO换过了,压北桥也不行  内存供电的小八角IC也换了  故障还是一样,请问是哪儿的问题    有通病吗   等待高手...  在线等!!
发表于 2010-11-4 13:44:32 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?先刷下试下!
发表于 2010-11-4 15:16:10 | 只看该作者 �
看看有没有电容鼓包之类的,再清一下cmos试试
发表于 2010-11-4 16:01:41 | 只看该作者 �
刷BIOS ……看看
发表于 2010-11-4 16:54:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,你直接把内存供电的场管换掉就OK,(这是这种板子的通病我修好过有5片都是这种问题)记住了,测了是好的不一定就是好的,测了是不好的那就是不好的。
发表于 2010-11-4 18:06:10 | 只看该作者 �
刷BIOS不行 加焊座子
发表于 2010-11-4 19:09:26 | 只看该作者 �
回复 Ferrari 的帖子
这种问题一般都是内存过不去导致的,精英代工的板子,内存不过就这个样,还内存的1.25的电压呢?有无断线?内存槽的金手指再好好检查下
发表于 2010-11-4 19:16:08 | 只看该作者 �
说的很经典哦!!
