标题: 笔记本 液晶屏暗 换个屏就好 把他灯管换啦 还不行 屏暗还给其他有关系吗? [打印本页]
作者: 812922280    时间: 2010-11-4 12:41
一个笔记本  液晶屏时暗时不暗   换啦一个新的就好啦   我们就把原来的灯管给换啦  结果还是那个问题  你们说像这种问题还有其他的问题吗 ?  急
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-4 12:44
  高压 、或者高压缺少工作条件 、或者灯管没装好(漏电)都会导致暗屏
作者: 812922280    时间: 2010-11-4 12:49
回复 默写那、承诺 的帖子
灯管 保证换好 啦  可是 换啦一个好屏 就是什么问题都没 啦
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:58
肯定是灯管没换好。绝缘做了么
作者: 812922280    时间: 2010-11-4 13:12
回复 天零零地零零 的帖子
晕   绝好缘啦  灯管 我换好啦   之后又找人家修屏的也换啦一下   还是那个样子
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-4 13:12
外接个高压条点屏,看亮不,还不亮就是灯管没换好或还有其他问题了
作者: 812922280    时间: 2010-11-4 13:14
回复 xurenjian7 的帖子
只要换上我们的屏就是好的   换上他的  就是时暗时不暗
作者: 15914488510    时间: 2010-11-4 13:15
z这个问提就不知道了哦······
作者: 凝海    时间: 2010-11-4 13:20
你装灯管之前,只插灯管,看亮不亮?
作者: yjp    时间: 2010-11-4 13:25
你看看高压条的开启信号是不是不能持续
作者: 吕忠伟    时间: 2010-11-4 13:30
是不是屏上的8脚码片的问题啊,换一个试试啊
作者: 专业维修中心    时间: 2010-11-4 13:39
外接灯管试试,还有的本必须接同型号屏,还要必须接屏线才亮,你接新屏的屏线再用插上你换的灯管试试,
作者: 812922280    时间: 2010-11-4 13:45
回复 15914488510 的帖子
亮    换啦高压板 就好 啦
好 啦  换啦一个高压板 就好 啦  各位也学习下
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-11-4 14:03
哈哈,原来是高压条,楼主之前没想到?
作者: 刀之刃    时间: 2010-11-4 14:13
暗屏 第一想到的 就应该是 高压条 啊 !!!
作者: 343315081    时间: 2010-11-4 17:06
像你这个现象主要是漏电引起的吧灯管好好焊一下
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-4 17:09
典型的高压条带负载能力差的例子
