怎样看电流修笔记本
刘aiq涛
2010-11-4 12:38
怎样看电流修笔记本
我是一个新手,想知道大家都是怎么看电流修笔记本的。也就是说大家是怎么看电流。来判断故障的。请大家指点指点。
柳飞
2010-11-4 13:03
一般来说是看电流达到多少A时,笔记本的什么零件在工作,例如待机时电流是0.01A
凝海
2010-11-4 13:25
不同的笔记本主板,电流有差异,像这种看电流,用POST卡只能做为一种辅助判断的方法,而这种方法也大多凭借经验去断定。
llhhnjz
2010-11-4 13:34
楼主说的对啊!这一般就是经验啊!有些时候机子不同所需要的电流也不同啊
中皓
2010-11-4 13:44
看电流能练出经验,但要想练出水平还得看示波器
电脑维修手
2010-11-4 15:53
看电流只能判过大概,各个笔记本的电流有差异的,只能靠经验了。
刘aiq涛
2010-11-4 15:59
那大家能不能举个例子。想学修本本不知怎么判断问题。大家多帮帮。
华发科技
2010-11-4 16:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
八仙过客
2010-11-5 10:41
不管多模复杂的表象,里面都蕴藏着一个规律。无论哪种品牌型号,不必知道它的电流应该跑多少,只要弄明白一个规律:电脑开机的顺序,CPU ---->内存----->显卡----->外设,所以都有一个电流变化过程,因为各个阶段功耗都不一样,就会产生一系列电流跳变。就像一个正弦波一样。
流浪的星星
2010-11-5 11:53
经验,多看看正常的机器的电流跳变
刘aiq涛
2010-11-5 13:46
谢谢大家了。有点小明白了。努力,
吴晶
2010-11-6 10:27
这没办法讲的,而且看电流也只能看个大概,完全就是经验之谈
wangxing
2010-11-20 11:21
学习学习
thcloud
2010-11-20 11:31
电流0.1以下 待机电路 0.3过南桥 0.6 北桥 0.6-1.0 内存 显卡 一般指针会摆动4次 前两次是 南北桥 第三次 内存 第四次 显卡
跨跃
2010-11-20 11:44
用电流指针表,看电流跳变,三次跳变则正常,前二次内存第三次显卡,这个我经常用
nielin
2010-11-20 11:51
看电流修机器凭的是经验,修多了看多了就懂了.
宗英
2010-11-20 12:07
看电流没有绝对的,完全是靠经验的,多实践吧
华发科技
2010-11-20 12:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhuxiaojiang
2010-11-20 12:11
不同机电流跳变都是不一样的,自己修多了大概就能知道
黄长伟
2010-11-20 12:19
看电流也不是万能的。大部分机子可以!大部分机子电流斗四下!!四下的电流值是不以样的。有小变大。这只是经验
dong581756
2010-11-20 13:48
看电流的波动,过CPU 内存 显卡 都会有波动
刘aiq涛
2010-11-20 19:10
谢谢各位指点。小弟现在在自学所以有很多不明白的。希望大家多多指点
raulhu
2010-11-21 00:03
待机-开机-南桥-北桥-cpu-内存-显卡-屏显
raulhu
2010-11-21 00:04
顺序大概是这样子 ,但是电流不是死的,机器不同电流不一样的。
冠达电脑
2010-11-21 00:19
用示波器比较好判断
maorand
2010-11-21 00:40
这个要凭经验,没那么容易
想你XNA
2010-11-21 08:51
先检测内存然后显卡 再就是外设,检一次电流跳一次
刘aiq涛
2010-11-21 12:08
对了再问大家一个问题。学本本是不是先记下不同品牌的电路原理啊
sczdq
2010-11-21 12:09
那个东西要靠经验的积累的
刘aiq涛
2010-11-21 12:12
我就是想知道要学本本。要从那里学起。有点迷茫
