一技嘉GA-G31M-S2C主板全板复位电压偏低的问题!请帮忙!
板桥电脑医院
2010-11-4 12:36
一技嘉GA-G31M-S2C主板全板复位电压偏低:
这个主板诊断卡显示00 RST灯常亮 RST开关有5V电压
上真U测量全板工作电压正常,时钟正常,就是复位电压偏低。
PCI 复位只有1.7V左右
IDE复位只有1.7左右
PCI-EX16 复位只有1.7V左右
上假负载测PCI 复位有3.3V
PCI-EX16复位电压3.3V
IDE复位只有0.2V
CPU复位只有0.22V
CPU PG电压为1.2V
VTT电压1.2V
这种情况一般是什么原因???是北桥坏了???
请大虾们帮帮忙~~~~
板桥电脑医院
2010-11-4 12:47
月饼大哥来帮下忙撒
板桥电脑医院
2010-11-4 13:49
就没有人来发表一下意见啊???~~!!!
黄会志
2010-11-4 14:24
我修过一块也是技嘉的主板,,也是和你一样的故障,只是我的技嘉是GA-945GCM-S2C..。我记得是涵山大哥回帖指导我换的时钟芯片搞好的。。。时钟芯片是56脚的ICS的,,忘了型号是多少的了,,,我查一下时钟芯片的工作条件先。。。。
板桥电脑医院
2010-11-4 14:29
回复
黄会志
的帖子
兄弟先谢谢你的关注和回复!
时钟电压我都量了,都正常啊~~~
还有这个板子的时钟芯片是RTM的不是ICS的,老兄时钟芯片和你的不一样哇~~~
板桥电脑医院
2010-11-4 15:21
版主和月饼大哥人呢??快点来帮帮忙撒
板桥电脑医院
2010-11-4 19:39
s10274chen
2010-11-4 19:48
北桥是后续真的都没头绪,也就是所有的条件都检查完了,才下手啰!
BIOS有没有电压跳动呢? IO发出的reset?
这是一些思路可以想看看。
顿顿吃米饭
2010-11-5 01:33
回复
板桥电脑医院
的帖子
换IO试试 8718F-S GB的
凤城
2010-11-5 09:44
回复
板桥电脑医院
的帖子
上双核的U试
板桥电脑医院
2010-11-5 10:32
回复
凤城
的帖子
用的就是双核的U啊~~~~
lizhenhe
2010-11-5 10:50
确定CPU没问题吗?IDE和PCI的复位电位应该是从南桥来的吧,PCIEX16的复位应该是从北桥来的,不过北桥的复位应该是南桥提供的,也有的是专门的复位芯片提供所有的复位信号,先看有没有专门用的复位芯片,就像MSI的MS5、6、7等。
lizhenhe
2010-11-5 10:54
跑一下IDE复位脚看看走哪里了
驰风飞扬
2010-11-5 10:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张飞鹏1990
2010-11-5 13:26
看看南桥!!!
板桥电脑医院
2010-11-5 19:40
今晚期待月饼哥能看到此贴来帮忙一下~~~~
chinachenhua
2010-11-5 19:59
回复
板桥电脑医院
的帖子
可以刷个BIOS看看。。不行就换SC
月饼
2010-11-5 22:07
对于上CPU后复位只有一半的情况,
1:换CPU座
2:北桥
板桥电脑医院
2010-11-6 10:13
回复
月饼
的帖子
月饼大哥,我也估计北桥或CPU座的可能性大~~
月饼大哥这个板要是换CPU座或北桥的话分别是多少费用???值不值得换??
换的话就要发给你换了,我没有设备~~~
