标题: 请教下掉线问题 [打印本页]
作者: d1164540993    时间: 2010-11-4 12:17
标题: 请教下掉线问题
我家的电脑是联想的笔记本经常开机的时候插网线会出现认不到网卡。但是水晶头头那扭扭基本都可以正常了。。然后过了一晚上有开始了,。,有一次我怎么扭也没用。放一个晚上第二天又好了,?找电信维护的人员。。他们测说我网卡没问题。线路也好好的。。猫?换了还是一样。硬盘也隔过。请问下谁知道这是什么问题????
作者: beizhou    时间: 2010-11-4 12:29
换网线跟水晶头试试
作者: d1164540993    时间: 2010-11-4 12:30
回复 beizhou 的帖子
试了。。。没用!一样的
作者: beizhou    时间: 2010-11-4 12:35
回复 d1164540993 的帖子
应该是接触不良的问题,一个是水晶头插口一个是网卡插口,都检查一下
作者: lockkof    时间: 2010-11-4 13:14
网卡插口接触不良,鉴于是笔记本,建议改用无线的吧。
作者: d1164540993    时间: 2010-11-4 13:26
回复 beizhou 的帖子
但是我在公司用路由器就好好的。。。从来都是一插网线就连上。。在家里用宽带就这样
作者: 飞行的鱼    时间: 2010-11-4 13:51
因该是水晶头和网卡接触不良
作者: 8151766    时间: 2010-11-6 13:54
把网卡驱动换换看看呢!!!!!!!!!!!11
作者: jyyz    时间: 2010-11-6 14:26
如果可以的话换个猫看看
作者: 1级维修工    时间: 2010-11-6 19:51
那是网通线路的事,让网通去修一修
作者: 648308660    时间: 2010-11-6 20:57
接触不良换水晶头试试
作者: li2892684    时间: 2010-11-10 09:59
我遇见过这个问题。把网卡改为10M就好了。
