查看: 1551|回复: 5
尴尬的问,用假负载喽
头像被屏蔽
发表于 2010-11-4 12:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前修板子从来不用假负载,后来觉得这样修板子会有些迷茫,多接触学习嘛。于是买了套,太出丑了,都不大会用,呵呵,所以在此向各位请教,在什么情况下借助假负载打阻值,阻值又如何代表是否空焊等
发表于 2010-11-4 12:13:57 | 只看该作者 �
基地的假负载都有说明的啊。你不是基地买的吗、
发表于 2010-11-4 16:30:55 | 只看该作者 �
用灯座看灯是否都亮,否则座空焊
发表于 2010-11-4 18:31:55 | 只看该作者 �
最好看一下假负载说明 INTEL和AMD的假负载 使用上不一样
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-13 14:27:26 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
是基地买的。可是量到电压和上面标的不一样,不知道是不是正常的,还有不知如何从负载中测得座子北桥是否空焊
发表于 2010-11-13 17:52:10 | 只看该作者 �
回复 驰风飞扬 的帖子
基地买的套装里。送了一个光盘。认真看!
