标题: BENQ 冷机开不了机 [打印本页]
作者: 张楠益    时间: 2010-11-4 12:00
标题: BENQ 冷机开不了机
我接了一台BENQ 冷机开不了机,开不起的时候各电压都对,桥也搞过cpu坐也搞过,ec和时钟都加过汗。开起机了,一切正常,第二天早上就开不起开机了,电流在1 .1A ,还复起位的,预热10几分钟后,断电重新开机就正常了,求各位大侠给我分析一下,看那位修过这问题没有,谢谢大家了
作者: 张楠益    时间: 2010-11-4 12:12
忘了说型号了,是S52、S53
作者: 妙手汇集    时间: 2010-11-4 12:33
是不是有的电阻和电容变质了,导致有虚电压。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:35
开不了的时候看看缺什么电压
作者: 张楠益    时间: 2010-11-4 12:44
可不可以说详细一点,什么部位
作者: alblcll19899    时间: 2010-11-4 17:02
用示波器看看南区附近的电容。重要看看南桥的晶振电容
作者: 张楠益    时间: 2010-11-5 11:45
及,有那位给我说 一下,十分感谢
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-5 11:54
查南桥旁边的电容``
