标题: 旭日C466L机型电池不充电维修案例 [打印本页]
作者: 梧桐叶    时间: 2010-11-4 11:54
故障描述
用户送修机器旭日C466L,故障现象为接电池再接外接电源后电池不充电。且当接电池主机不加电。
故障分析
接适配器后进入系统使用BatteryMon测试,电池不充电且充电指示灯不亮,从表面看是电池故障。
解决方案
把此故障电池放入另一台旭日C462机型上测试,充电正常。再把此电池换回原机器后测试充电正常。分析可能是因为此电池在原机器上可能进入了保护状态,换到另一台机器上激活后就正常了,实际电池是好的。
注:此问题本人在维修过程中遇到过3例,希望能给遇到此问题的工程师一点启示。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:22
没太明白,如果是同型号机器,两台机器的充电电路都一样,为什么换台机器就可以充电了?
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一修再修    时间: 2010-11-8 10:03
支持二楼的,为什么电路一样换一台笔记本就能充电呢。想请楼主指点一下。一般这种问题知道是保护了也只能修电池去保护的,个人观点,向楼主学习。。。
作者: wltbe    时间: 2010-11-8 10:23
这样也能激活电池呀。
作者: yixiu123    时间: 2010-11-8 16:26
以前没遇到过,长见识了
作者: lijianfuwx    时间: 2010-11-8 16:44
学习啦,还没碰过这种问题
作者: 主板入门    时间: 2010-11-8 18:40
问题就是很难碰得到二台一样的机器的。。
作者: tangping625    时间: 2010-11-9 10:54
谢谢,以后遇到这种问题可以试一下,少走弯路!
作者: xiaodong    时间: 2010-11-27 09:27
是呀,我也不太明白,如果是同型号机器,两台机器的充电电路都一样,为什么换台机器就可以充电了
