标题: 主板不小心烧掉了什么东西,有图 [打印本页]
作者: tclkof    时间: 2010-11-4 11:22
标题: 主板不小心烧掉了什么东西,有图
[attach]300361[/attach]
绿线圈起来的那里,有两个方方的东西,左边一个烧掉了半边,不晓得是啥,求高手解释一下,能修吗。我不是专业搞硬件的
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-4 11:40
旁边有标志,你可以看看啊!估计是二极管坏了
作者: 1201    时间: 2010-11-4 11:42
贴片电容,你看旁边的字母是什么
作者: 完转板卡    时间: 2010-11-4 11:45
应该是电容了,电阻和电感都是黑色的
作者: tclkof    时间: 2010-11-4 11:47
有半边塌了,右边那个两头都有白白的中间黑的,左边那个被我在下面白色的那个不小心搭到螺丝刀,烧掉了,还冒过火花,然后半边就烧掉了
作者: Snakets    时间: 2010-11-4 11:59
那个应该是电容
具体容量只有参照相关资料了
作者: 慢慢人生    时间: 2010-11-4 12:01
好像是保险电阻
作者: wazliao    时间: 2010-11-4 12:04
应该是电容吧。找个差不多的板换上去试试。。。。。
作者: xiong1017    时间: 2010-11-4 12:08
这个是电容吧。不能修了,只能换掉。
作者: lockkof    时间: 2010-11-4 12:40
贴片电容,如果击穿了不能开机可以尝试把击穿的电容取下,大多数时候不用换新的上去就能正常使用了。
作者: luobo918    时间: 2010-11-4 13:09
感觉是电容,不过在这个位置,好像是给风扇供电用的吧,对开始是不是没影响啊?
作者: ere135    时间: 2010-11-4 15:23
这是一颗无极性电容,摘掉一般也能正常使用。
作者: ivan    时间: 2010-11-4 15:42
不要乱猜了  直接看板上的标号吧  看是什么字母开头就知道是什么了
作者: tclkof    时间: 2010-11-4 15:49
那两个东西的左边有L20 L21字样,是不是那个
作者: 余军8520    时间: 2010-11-4 15:51
贴片电容,换一个试试
作者: tclkof    时间: 2010-11-4 15:53
饿。。。我不是专门修电脑的,我是搞网络工程和网络安全的。这个烧掉的现在被我用螺丝刀铲掉了,能直接用吗,我上次是碰到了白色的那两个金属头,就烧起来了,铲掉以后再碰到还会烧吗?不敢让他通电
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-11-4 16:26
找两个大小颜色差不多的上上就行了。
作者: 初学电脑者    时间: 2010-11-4 16:42
不是电容就是电感了,应该是别的东西坏了才引起这个东西烧的
作者: gm4580330    时间: 2010-11-4 17:03
贴片电容,换一个样了差不多的上去试试
作者: 心流    时间: 2010-11-4 17:32
应该是电感
作者: 心流    时间: 2010-11-4 17:33
应该是电感
根据外观
作者: 沙澧人    时间: 2010-11-4 19:06
标L20的是电感,找一个头差不多大小的换上就行。
作者: 334281097    时间: 2010-11-4 19:24
像是个保险呀,不过看不清楚
作者: 维修公司    时间: 2010-11-4 20:26
如果按你说的标识,那估计不仅仅是这个元件有问题,可能还会有其它元件坏了,因为你说用螺丝刀搭了一下,,,,
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-4 21:00
找个一样型号的料板对位置把件换上,有点像贴片电容!要不就找个普通的板子研究一下
作者: 健发电器    时间: 2010-11-4 21:22
是贴片电感来的,找个差不多的换上去就可以了!
作者: 无军衔    时间: 2010-11-4 21:31
这明显是电容嘛,找个废板搞两个大小差不多的电容换上试试,应该能行~~
作者: 放啄的青春    时间: 2010-11-4 21:45
无极性电容坏了……找同样大小的电容换上就OKl额
作者: 电脑教师    时间: 2010-11-4 21:46
这块板看样子是V星的865主板吧?这个感觉应该是个保险电阻。应该是连边上的那个风扇插头的。是不是插错了插针引起的?
作者: yinliutao    时间: 2010-11-4 22:08
应该是电容吧  看主板上那旁边是什么符号
作者: tansf    时间: 2010-11-4 23:23
回复 天翼 的帖子
这个办法好,先当它是电容,然后去掉,看能不能亮再说
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 09:02
应该是电容了,电阻和电感都是黑色的
作者: 修高清    时间: 2010-11-5 09:03
换一个试试啊-----------------------
作者: 庭强    时间: 2010-11-5 10:29
应该是电容。。。找个颜色一样的换上去侃侃
作者: 杨兴柳    时间: 2010-11-5 11:28
L开头的是电感。
作者: hwfix    时间: 2010-11-5 11:29
贴片电容而已
作者: 王磊·    时间: 2010-11-5 12:04
好像是个保险   应该保护了,
作者: chen10ai    时间: 2010-11-5 12:04
那是电感吧~~~风扇供电。也有可能是电容,测量一下
作者: 1201    时间: 2010-11-5 18:57
回复 tclkof 的帖子
如果你确定中间的颜色是黑色,并且字母是L开头的,那就是贴片电感,找相同样子的替换上去就可以了.一般情况下是起保护作用,我也是新手,一同学习.
作者: 1级维修工    时间: 2010-11-5 19:02
我是新手,共同学习吧
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-5 20:16
可能是电感,边上有R或C的字母,你看看是哪一种的,
若R  就是电阻,若是C就是电容
作者: nielin    时间: 2010-11-6 09:59
是一个保险电阻,找一块没用的主板在上面找一个一样的换上就行了,
作者: nielin    时间: 2010-11-6 10:02
是一个保险电阻,找一个一样的上上去就行
作者: gdl8916300    时间: 2010-11-6 10:18
贴片电容
作者: blueshyft    时间: 2010-11-6 10:41
說什麽的都有,看主板上的標記.
作者: 398549528    时间: 2010-11-6 12:12
你看下表示的啥,估计是电感
作者: 思皮    时间: 2010-11-6 21:59
我晕,lLZ们怎么都说是C,楼主已说是L。
作者: sysczf    时间: 2010-11-7 21:49
拿到电脑维修店修一下吧
作者: servepc    时间: 2010-11-7 22:23
直接把这个东西取掉,没问题的。。。
作者: challeng21cn    时间: 2010-11-7 22:52
按楼主说法那个应该是电感才对哦???
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-7 23:33
贴片电容,但一般是104
作者: shyshybo    时间: 2010-11-7 23:38
贴片电容,没见到坏嘛
作者: c20071099    时间: 2010-11-7 23:50
我还是新手还是学习哥哥些你们的经验!
作者: freenoon    时间: 2010-11-8 00:02
应该是电容吧
作者: refe    时间: 2010-11-9 01:19
有点像保险呀!
作者: 双营    时间: 2010-11-9 09:42
是无极性贴片电容 直接去掉应该可以
作者: jyg999    时间: 2010-11-9 09:46
看不清标示,那地方不应该是电感,应该是两个滤波电容!
作者: zs562180537    时间: 2010-11-9 12:27
随便找2个电感换上就行了
作者: fuliang110    时间: 2010-11-9 12:32
应该是贴片电容了,电阻,换个差不多的试下
作者: QQ297000278    时间: 2010-11-9 14:57
电容吧。这种很常见。你用万用表把旁边那个打下阻值就知道了。
作者: ljq605    时间: 2010-11-9 15:29
应该是贴片电容。
作者: wangtao0628    时间: 2010-11-9 15:32
是L那就是保险了,如果是保险,那就可以通电,风扇可能会不转,接个保险丝
作者: linmingxing    时间: 2010-11-9 16:09
我看是电感.
作者: miss    时间: 2010-11-9 19:49
是个电容吧,最好还是看看旁边标的是什么
你把坏的那个换下来,在装个新的上去应该就可以了。
作者: 星之海    时间: 2010-11-10 07:35
找个图纸看一下就知道了,要么找一块料板对昭一上就知道了,
作者: 盗花香    时间: 2010-11-10 11:02
CPU供电芯桥。。。
作者: 华发科技    时间: 2010-11-10 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 白杰    时间: 2010-11-10 13:38
应该是电容哦
作者: 白杰    时间: 2010-11-10 13:42
回复 tclkof 的帖子
你是短路了风扇 才烧的啊
作者: 朱砂変    时间: 2010-11-10 13:48
- -LZ无敌了,竟然拿螺丝刀铲了。- -这些应该用烙铁或者风枪取的。你用螺丝刀很容易划花主板
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-11-10 14:35
LZ太强了,都是螺丝刀惹的祸啊。下次一定要小心你的螺丝刀了。呵呵,那个东西从图上看好像是个电容,用螺丝刀短路造成的烧成这样,应该还有其他东西坏,可LZ说旁边的标记上是L那就应该是电感,其最佩服的是LZ竟然用螺丝刀把它铲下来了,你的这个动作很可能会造成无法修复的故障。郑重建议:LZ没有硬件维修经验,我劝你还是找专业维修员修吧。免得越弄越坏。
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-11-10 16:27
看样子是贴片电容!
作者: LQB    时间: 2010-11-10 17:09
电路板分层的,不知是那一层的
作者: boy22528588    时间: 2010-11-10 21:55
一直在模仿,从未超越过。。。。哈哈
作者: 相思云儿    时间: 2010-11-10 22:18
应该是电容
作者: 常中    时间: 2010-11-10 22:23
应是电容,看做工像是V星的板
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-10 22:32
一看,就是个电容 。换一个一样大的电容换上去就行了。。
作者: jiang32315    时间: 2010-11-10 23:30
应该不是电感吧,是电容吧.电感颜色不一样.
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2010-11-11 09:23
是个电感     供电用的
作者: 陈衍明    时间: 2010-11-11 13:31
L开头的是电感
作者: softmm    时间: 2010-11-11 13:56
应该是电容了,电阻和电感都是黑色的
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-11-11 14:42
看那东西嘿嘿的 貌似是电感哦
作者: ahhsan    时间: 2010-11-11 21:17
明显是贴片点感
作者: 雄姿英发0    时间: 2011-6-18 12:47
贴片电容,换个就行了吧,,,,,,,,,,
作者: ben2011    时间: 2011-6-18 14:30
是电感来的,换了不就行了吗
作者: 天末777    时间: 2011-6-20 14:17
是电容
无太大影响
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:25
电感来的
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-6-20 15:28
LS说得准确些,电容不应该烧成这样吧。应该是贴片电感。。。
LZ你量一下右边那个一样的东东,看阻值多少,如果是0那就是电感,
看位置应该是分别给下面两个FAN座子供电的。
作者: tianmingde    时间: 2011-6-20 15:35
电阻电感吧,
作者: alibama    时间: 2011-6-20 15:54
看这个乱乱的,说
作者: fqcjz    时间: 2011-6-20 17:18
感觉像电容,这是台式电脑主板
作者: 断红尘    时间: 2011-6-20 18:11
L 不是电感是啥子啊。。
作者: 夏日得风    时间: 2011-6-20 18:37
看着是电容
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-20 21:16
应该是贴片电容或贴片电感,找个颜色、大小一样的换上就可以了。
作者: 116598866    时间: 2011-6-20 22:03
同志们  不要发应该是XXX   貌似是XXX   建议楼主找一块一样的主板看一下
作者: 734271807    时间: 2011-6-20 22:09
应该是个贴片电容吧,找个跟旁边一样的换上去试试。
烧掉的话,会不会是其他地方短路烧了?
这个还要上这儿问啊?
作者: 潇潇筱烨    时间: 2011-6-21 17:02
明明就是个电容嘛,还有说电感的。。。
作者: 竹心缘    时间: 2011-6-26 15:17
一看就是电容啊
作者: chiang    时间: 2011-6-26 22:14
电容,可能短路烧了。
