标题: 奔驰P4-845GV-M触发既灭[已解决] [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2010-11-4 10:51
一块奔驰P4-845GV-M的板子,触发闪了就灭了,看IO是83627的,我就用镊子在上面划了一下,就开机了,跑码,不过内存,+3.3V灯不亮,怀疑是3.3V短路,从ATX开始跑还是从触发排阵开始跑呢,应该是触发排阵吧
PS-ON  2个脚对地一个阻值1000多,一个800多,没有接地的,从哪个开始呢
修好了,换了个1117
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-4 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李继鹏    时间: 2010-11-4 12:09
应该是IO挂了,先换了再说
作者: xinweichang    时间: 2010-11-4 12:51
83627是高进低出的,power pin针不会接地的,两根针上有一根应该有3.3V的电压,从另一根针跑起就行了
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-4 19:13
没看明白LZ在说什么
作者: 板修不好    时间: 2010-11-4 21:22
不可能吧。3。3短路,电源都会保护的。怎么还会通电呢?
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-5 07:20
这样的话 是io 供电不良么?
