显卡的维修问题,今天是一个客户给我说的一个现像,请大家帮个忙
loubing2003
2010-11-4 01:19
有几个疑问,请大家帮忙一一解答,在此,先谢谢了。
1。Mats在纯DOS环境下测试通过,没有任何Error。看电影,浏览网页全部正常,但运行3D游戏时花屏,CPU占用高达99%。是不是显卡哪里坏掉
有时关机7个小时后,还能玩一会,但不定什么时候,3D游戏又花屏了,最小化全部窗口后,CPU占用下降,恢复正常水平,屏幕一切正常。切换回3D游戏画面,依然画屏,占用了全部的CPU资源。这是神仙姐姐示警,劝我不要玩物丧志,彻底抛弃虚幻的网游!不玩游戏、努力工作
2。显卡或主板上负责处理3D程序的元件是什么?是不是电容?如何测试电容?降低CPU和显卡频率,失败
4。显卡、内存拔出后,清除灰尘,再安装好,失败
5。机箱开箱后四面通风、拔掉软驱电源线,节约电压,失败
6。关机8小时后,等机器冷却,连续失败
7。刚买的CMOS CR2032电池换上后,失败
拿放大镜仔细观察显示卡的每个焊接处,可惜还没买放大镜、焊接设备等各种装备?
海参
2010-11-4 01:44
楼主写天书啊,眼睛受不了
llyx
2010-11-4 02:37
贴文也不整理一下,原来除了文章可以抄连问题也一样照抄
jackchee
2010-11-4 09:06
是不是运行所有的游戏都是这样,如果不是,有可能是电脑病毒
qteng
2010-11-4 10:10
楼主好像哪里复制过来的,一半niao语
qq4910530
2010-11-4 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小小学徒工
2010-11-18 22:20
复制过来的吧
散修大帝
2010-11-19 09:13
不会是发帖赚点分吧???????
lizhenhe
2010-11-19 11:02
回复
海参
的帖子
从坛里什么复制粘贴过来的呀,呵呵!
hanyunhui200
2010-11-19 15:44
楼主也太懒了吧!连问问题这种态度可不行啊!复制过来的最起码也要整理一下啊!无语。。
zhangqiqri
2010-11-19 18:22
是不是GPU,空焊了。
365672465
2010-11-19 19:14
回复
loubing2003
的帖子
加下主芯骗 看看行不
党承浩
2010-11-19 19:31
勉强看懂一点,试着加焊一下GPU吧。
