主版USB供电问题
tb51cx
2010-11-4 01:10
主版USB供电问题
现有一快映泰A780G M2+ SE 后置USB插了个摄像头后就不能用了,后来发现摄像头里面短接了,但是前置USB使用完全正常,测量DATA+ DATA-对地阻值1800,咨询售后说正常。测的5V电压为4.5左右,售后说可能是电源问题,请问电源芯片是那个呢?有人知道故障怎么排除么?顺便弱弱的问句,售后说的电源不会是我的P4电源吧,P4电源绝对没问题的!
海参
2010-11-4 01:43
你的机子还是送修吧,看你不是专业的,连入门都没有
免得故障弄大了
tb51cx
2010-11-4 02:24
感谢海参的好意,你说的道理我也明白。但是我想学习主板维修,怎么的也得搞点实物练习吧,不是为了省钱什么的。我学习维修的态度很坚定,请朋友门帮忙解决下故障,就不要在劝我送维修了。我抱着修废了也要修的态度搞它!
梦里花落知多少-
2010-11-4 08:38
不会是电源问题的,那个售后存属误人子弟,
(现有一快映泰A780G M2+ SE 后置USB插了个摄像头后就不能用了),除了摄像头不能用,你有拿其他东西试过吗?(比如U盘,什么的)如果你试了还没用,就送去修吧,免得你把故障扩大
孤帆远影
2010-11-4 10:03
对地1800
LZ是表笔放反了吧??
Ulrich.chen
2010-11-4 11:19
对地阻值没这么大把``红接地``黑取量``
tb51cx
2010-11-4 12:09
希望能详细的提供下思路啊,真的不想送维修,即使把故障扩大了我也想自己修,我想练练手啊朋友们帮帮忙谢谢了
板修不好
2010-11-4 21:29
是插了之后就不能用了吗?是的话是南桥挂了。
tj6517
2010-11-4 21:38
这种问题还是送修吧!对地阻值哪有那么大啊!
黑客技术
2010-11-4 22:27
红笔接地线用黑笔去测对地阻值,最好先用别的设备试一下(U盘,u口鼠标键盘),不能就是桥坏了。
雨中狂奔的心
2010-11-5 09:08
估计是你表笔打反了吧
