标题: [求助] 电脑装了系统后进不了桌面而且黑屏,高手帮忙一下 [打印本页]
作者: 949519896    时间: 2010-11-4 00:36
一部电脑我装了系统的时候很顺利, 装好了之后进不了桌面。而且黑屏, 高手帮忙下..  该怎么弄..  怎么解决
作者: 949519896    时间: 2010-11-4 00:59
安全模式不黑屏,  进到里面也把显卡驱动弄掉了,   但还是一样,     这会是什么原因。
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-4 01:18
分辩率设置有问题
作者: smellsun    时间: 2010-11-4 08:27
用微软内存检测工具,检测一下内存。没为题的话 按F8 进 VGA模式 看否进入
作者: jackchee    时间: 2010-11-4 09:10
卸载驱动要彻底,然后调低分辨率,如果还不可以的话,就是显卡本身出了问题,我以前又碰到过这种问题,后来换显卡好了。
作者: crown3600    时间: 2010-11-4 09:30
本本还是台式?本本可能是显卡模式也会有问题
作者: hpdj    时间: 2010-11-4 16:22
800*600试试。。
作者: 世间神话    时间: 2012-8-20 17:15
应该是笔记本吧,,我遇到过这样的问题。一到桌面就黑屏,显卡不是原装驱动
作者: q30366    时间: 2012-8-20 17:34
显卡驱动出错
作者: wapding    时间: 2012-8-20 18:54
不装驱动,看看能不能进去,这种情况与驱动的关系比较大
