标题: [求助] 遇到怪现象,求高手帮忙帮探讨一下~! [打印本页]
作者: 949519896    时间: 2010-11-4 00:30
今天来修一台机子,华硕K8N的主板,2800+的处理器,两条金士顿512的内存,迈拓80G的硬盘。一开始是启动不了,后来我把硬件全拆了,清洗一下,只插CPU、内存、显卡的启动一下,好了,点亮了没什么问题了,可是后来我把硬件全装上去,启动,毛病来了,一到XP启动的画面就自动关机。我用PE想看看是不是硬盘有问题,好嘛~!启动PE也是自动关机。电源换过,硬盘换过,连串口硬盘都换了,内存也换了,就是一到启动XP的画面,“唰”一下又是自动关机了。关机的时候硬盘还有一声响,不过不大。想让高手帮看看是什么原因。
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-4 01:17
是不是硬盘访问模式设置有问题呀
作者: 无锡易修    时间: 2010-11-4 02:22
散热没装好,过热
作者: smellsun    时间: 2010-11-4 08:29
CPU挂掉或是南北桥散热不良
作者: jackchee    时间: 2010-11-4 09:22
你可以先量量南桥的信号,我碰到很多都是南桥的问题
作者: lockkof    时间: 2010-11-4 10:04
电源功率不够或已经损坏,散热不练。
作者: 凤求凰    时间: 2010-11-4 10:09
把前置usb线拔掉试一试,我以前遇到过这种情况,是前置usb线的事!
作者: 拾月贰拾伍    时间: 2010-11-4 10:20
从散热 CPU供电电路那一块查查 有时候CPU那边的电容滤波不良也造成这情况
作者: 手雷    时间: 2010-11-4 10:55
我也遇到了一块 跟你这故障唯一的区别是 我换了块硬盘 能运行三个小时左右 才关机 是升技的板子 cpu旁边的电容还有南桥的问题
作者: 949519896    时间: 2010-11-5 00:01
多谢大家帮忙。  原来是南桥的问题,   这机子解决了。
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-5 09:34
长见识了呵呵
作者: 虫在江湖    时间: 2010-11-6 12:09
电源开机跳线短路???
作者: 显隐山    时间: 2010-11-6 22:03
也许就是硬盘接口或者数据线的问题,你仔细试试看。
作者: 何必入戏    时间: 2010-11-6 22:39
南桥的什么故障引起的?
作者: wangzhenhao119    时间: 2010-11-6 23:37
应该是I/O或南桥吧
作者: ncnyn    时间: 2010-11-7 12:41
主板出事的多
作者: feilao    时间: 2010-11-19 15:31
学到东西了  呵呵
作者: 崴泥    时间: 2010-11-19 16:26
用单条内存试试
作者: arnoldjia    时间: 2010-11-20 15:33
新手学习了
作者: 溜溜    时间: 2010-11-20 17:05
多谢多谢 我有学习到一点东西
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-20 21:21
学习了。。
作者: williamjeans    时间: 2010-11-21 08:21
主板有虚焊了
作者: sphhdn    时间: 2010-11-21 19:04
装机时没有装好,或着有虚焊,主要看CPU和桥部分
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 10:02
散热问题。
作者: impasse    时间: 2010-12-10 19:48
风扇问题,用GHOST重装系统也会关机,哈哈。这问题很常见
作者: okgo168    时间: 2010-12-11 11:33
先看电源功率不够或已经损坏 再用MEMTEST86+ 试试
作者: luoxiang70    时间: 2010-12-11 16:08
这种板桥容易虚,先排除CPU散热问题吧
作者: youmuren    时间: 2010-12-11 23:33
学习学习,
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 15:20
CPU和南桥过热
作者: shandq    时间: 2010-12-18 17:56
楼主解决了?我的机子也是同样问题。
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 20:14
学习了,楼主
作者: txhgod    时间: 2010-12-19 22:55
新手学习了。谢谢
作者: vilin    时间: 2010-12-20 10:13
长见识了
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-22 17:20
楼主说一下是南桥虚了还是坏了
作者: 随风漂泊    时间: 2010-12-22 19:53
你就没有怀疑过主板的问题吗?
作者: 120423686    时间: 2010-12-22 20:06
南桥 虚焊 导致的
作者: q418273836    时间: 2010-12-27 13:16
华硕K8N的板子  的通病  一个是 内存槽下面的两个MOS管温度高  一个是桥容易虚
