标题: HP CQ40不开机 可以触发 电流到0.26 反复掉电重启 [打印本页]
作者: llbjbwx888    时间: 2010-11-4 00:16
HP CQ40不开机
故障现在是CPU不供电,CPU没电压。其它供电正常。待机正常,可以触发 电流到0.26 反复掉电重启
请问这是怎么回事
作者: 欣欣维修店    时间: 2010-11-4 00:40
就直接搞cpu供电芯片。
作者: jackchee    时间: 2010-11-4 09:13
把CPU电压修出来,就不会掉电了
作者: 民康维修    时间: 2010-11-4 09:22
是的,你把CPU供电修好就好了
作者: netstrom    时间: 2010-11-4 09:40
CQ40 is issue SuperI/O,Lan chip,SouthBridge,TPS51125 is not good
作者: 110081    时间: 2010-11-4 09:43
查CPU供电的条件
作者: 清风陈    时间: 2010-11-4 12:24
这个机器应该还在保的
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:34
供电芯片,MOS管都看看
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-4 12:57
你主要是看一下,CPU供电的上下管有没有不良或是短路的,如果所有条件都正的话,在想ICr问题
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-11-4 20:34
是的把电压修出来就不会掉电了
作者: 维派科技    时间: 2010-11-5 20:48
CQ40嘛 ,CPU坏的也还是满多的
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 21:23
还没接过这种机子,AMD还是INTEL的
