标题: 主板深入维修 [打印本页]
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-4 00:13
标题: 主板深入维修
经常遇到这种主板问题,触发后检测各级电压都正常,也没有特别发烫的元件,检测卡显示能复位,但不跑码,主板无显示,请问谁知道下一步该如何检修?
作者: 寒窗听雨    时间: 2010-11-4 01:23
再排除BIOS
作者: xianliunii    时间: 2010-11-4 04:20
能触发说明开机没问题,各路电压正常说明供电没问题,然后再测测晶振看看
作者: 不学了    时间: 2010-11-4 08:35
学一下上电时序,按时序一步一步地修
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-11-4 08:44
楼主先去新手区看下吧,以免自己扩大故障。主板讲究时序的,你个大条件满足?时钟,供电,复位等?如果以上都正常 一般不跑马先换CPU试试,不行先刷哥BIOS试试,打北桥对地阻值是否正常,不行直接干北桥
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-4 09:01
BIOS 南北桥了
作者: jiang32315    时间: 2010-11-4 09:02
时钟检测不太方便啊,没示波器。
作者: 李临宝    时间: 2010-11-4 09:03
加焊一下主芯片试试估计能好
作者: wudaxing    时间: 2010-11-4 09:11
LZ看看下面的帖子吧:
http://www.chinafix.com.cn/thread-290729-1-9.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-286491-1-20.html
作者: lzb197966    时间: 2010-11-4 09:18
学习学习,支持
作者: bq911024    时间: 2010-11-4 09:22
,时钟,电压,复位都正常我一般都是换CPU不行再压南北桥
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-4 09:28
这种故障常有,偶也常遇到。先查看CPU座是否无异常(很重要),再替换CPU试板(同样重要),以上不行,再测各级供电是否接近正常,不正常的先修复,再不行刷下BIOS。如果还不行就压桥试,还不行的话,就很难了,只有请教高手了。。。
作者: qq4910530    时间: 2010-11-4 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-4 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wyf55    时间: 2010-11-4 12:17
是不是NV桥这种现象居多吧
作者: xinweichang    时间: 2010-11-4 12:32
这种不跑码的情况很令人头痛的,我的习惯一般不跑码首先排除CPU有没有安放好,是否兼容,接着就查CPU、NB、SB是否虚焊,然后就得打数据线和地址线了。如果这些都正常,硬启动已经完成了,接下来就是软启动了,刷BIOS,换IO试一下。只能抱着试一试的心态去修了,毕竟这种情况修好的可能性小,还浪费时间
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-4 19:24
检查有无断线,虚焊,刷BIOS
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-4 19:51
回复 梦里花落知多少- 的帖子
朋友请问下。在哪里可以学到上电时序啊。。。。。麻烦说下了找了好久都没找到。论坛里有吗?你有没有这方面的资料
