查看: 1543|回复: 2
求高手赐教
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-18 17:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
845顶星主板 什么型号不记得了 故障 为 复位灯常亮  PCI AGP IDE 的复位线均跑到一个7407的门芯片  开始以为是它坏了 就换了两个好的试试  故障还是一样  就重新查过 跑复位开关的线路  有3.3V 一头连一个电阻就直接进南桥 一头直接进时钟芯片  就测各地方时钟  发现没有电压   时钟芯片的主供电是正常的  再测14.318 两脚  按正常它的两脚应是1.3V左右  现在一点电压也没有 就把它换了 故障还是一样 把14.318拆下 上电试 它的两脚就有1.3V  装上就没有 奇怪了 就换了它相连的两个电容  还是一样 会不会是时钟芯片坏了 如果坏了测试卡的时钟灯应不亮啊  手头又没有这个型号的时钟芯片  在下没思路了
发表于 2008-1-18 17:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有电压说明芯片没坏。注意检查你换的晶体的好坏、有的晶体两端并有电阻,检查电阻、确保你换的谐振电容是好的。
发表于 2008-1-18 19:53:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不要没复位上来就修复位线路!!!
核心供电都满足了吗?时钟正常了吗?这两者是产生复位的前提条件。
