ZXCVWtest
技嘉GA-8I845GV不启动,短接绿线正常跑码
沉默无语
2010-11-3 22:53
如题,不启动,但线路跑过,绿线直接到I/O 712F-S(GB),排针有5V,经过一个贴片电容(C70)滤波后接一个472电阻(R262),然后到I/O. 32.768两脚电压正常,0.19和0.2。但就是不能正常触发,但是短接电源绿线和黑线能正常跑码。郁闷了
,到底是什么问题啊,开机电路不就这么点么?能正常跑码的话证明南桥已经正常工作了,I/O也是正常的,南桥和I/O附近的三极管也都查过了。还能是什么问题啊,高手指教下。。。。。
已经解决了,刚搞好,哈哈,大家猜猜是什么问题啊?
TIE8712F-A GB。没错,就是它
凌寒
2010-11-3 22:57
跟IO到绿线之间的线路一般都是有断线或者中间三极管不良。
liujunjiang
2010-11-3 23:03
去查一下IO 的PDF.看南桥是多少脚..如果是低电压就是南桥没到IO.如果是高电平就是IO有问题.正常是有按一下开关有跳变的
沉默无语
2010-11-3 23:05
回复
凌寒
的帖子
线路已经跑过了,绿线直接到I/O.没经过任何三极管。
沉默无语
2010-11-3 23:12
回复
liujunjiang
的帖子
你好,找不到这个专用I/O的PDF,可以传个给我嘛?或者帮我看看是哪一脚
陆易河
2010-11-3 23:23
不知道是LZ打错字还是那样的。。845的主板晶振的电压怎么会那么高呢。就算是AMD的主板也没见过电压有过1.9~2.0的
沉默无语
2010-11-3 23:28
回复
陆易河
的帖子
不好意思,确实是打错了,是0.19和0.2
jerrypopkaokao
2010-11-4 01:14
我没修过,但给个建议,觉得是晶振的问题
梦里花落知多少-
2010-11-4 08:46
换个IO试试
雅琪╯羙b㎡
2010-11-4 08:59
换个电源 试试
凝海
2010-11-4 09:00
线都跑出来了,还找啥PDF?把待机时电压与开机时跳变情况,说一下。
李临宝
2010-11-4 09:06
有可能是桥下边受潮有短路 你用酒精清理一下 在不行的话换一个晶振试试应该能好
jiang32315
2010-11-4 09:11
不会IO到南桥,或南桥到IO的线路中间有元件坏了吧,这个你查了没有?
黄豆芽儿
2010-11-4 09:14
你看南桥晶振有没有波形啊 摸着晶振看能不能开机
bq911024
2010-11-4 09:20
我也觉得是晶振问题,既然都查了没其他问题了建议换个晶振试试
倒立的鱼
2010-11-4 09:53
感觉是I/O的问题
星语恒通
2010-11-4 10:06
晶振电压不太对吧,换个试试先
qq4910530
2010-11-4 10:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq4910530
2010-11-4 10:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ChaDa
2010-11-4 10:23
CMOS(没打错吧?)跳线 跳下. 时间稍微上点 在换过来试下!
沉默无语
2010-11-4 14:55
回复
凝海
的帖子
排针有5-0V的跳变。但是连接的472电阻另外一边,也就是连I/O那边没有跳变。这是什么问题呢?我把472改成0欧,连接到I/O那头就有5-0V的跳变,但仍然不启动
凝海
2010-11-4 14:57
测电阻有无开路,IO不正常,就换一个试一下。
王磊·
2010-11-4 15:21
感觉io的事
雨中狂奔的心
2010-11-4 18:23
我没什么没理论 只有些经验 一般我们遇到这种情况直接考虑IO问题
金科电脑
2010-11-4 20:33
技嘉的板开机专用芯片查下
沉默无语
2010-11-4 20:39
回复
凝海
的帖子
谢谢,的确是I/O的问题
学.徒
2010-11-7 10:43
学习了 谢谢楼主
