标题: 昂达P35主板不定时重启 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2010-11-3 21:14
标题: 昂达P35主板不定时重启
一片昂达P35主板不定时的重启,就像有人按了重启键一样,有时能正常使用机构小时,有时两三分钟就重启了。由于是不定时的故障,没法断定故障的部位,请各位大哥帮忙支招。。
作者: 海上权威    时间: 2010-11-3 21:18
以前曾经修过一片杂牌的N61,AM2架构的,故障现象是不定时的掉电关机,马上按开关又可以开机。而且关机的时间越来越短,经朋友们指点,把电源管理6566换掉就好了。
作者: 凌寒    时间: 2010-11-3 22:20
先看各个芯片有没明显发烫的处理好散热,测各个供电有没跳变特别是CPU供电场管的波形。
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 02:25
有没有可能CPU太热了?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-11-4 09:56
看看各个散热设备有没有上好,如果都是好的,不行就加焊下北桥试试,
作者: qq4910530    时间: 2010-11-4 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-4 11:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xinweichang    时间: 2010-11-4 13:00
这种问题我也遇到过,不过没法下手,所以没有修好
作者: 海上权威    时间: 2010-11-5 23:33
电源,内存,CPU,显卡都换过了,主板上面的芯片没有见异常的发热,北桥的散热器都加过硅胶了,就是没敢加焊北桥,因为不确定故障点,不想乱动.另外,由于没有示波器,所以也无法监控场管的波形..
作者: 谢庚武    时间: 2010-11-5 23:42
   换下电源试试,也有可能是散热问题,你进系统没有?有一定可能是系统问题。
作者: 刀之刃    时间: 2010-11-6 12:42
你没有看看 是不是机箱的 重启键 或 开机键 有问题么?
作者: ANKAI    时间: 2010-11-6 16:17
学习了  电源管理也有可能出现这种情况啊
作者: 海上权威    时间: 2010-11-6 22:38
与系统无关,与电源无关,也跟机箱开关无关,因为主板都还没装进机箱里面
