标题: 小影霸9400GT TC512M 黑金版不显示? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-11-3 21:14
测量GPU电压1。3V  ,  显存电压1。9V ,接口电压5V ,,GPU的AD线阻值一样,1  2  3对地阻值73,    13针对阻值是620   14针对地阻值是662,用NVFLASH -C 能认到BIOS芯片,认不到GPU主芯片型号,GPU上标的型号是7200GS,显存只有A区4颗,颗粒是:MD3216M0AE6,想刷个BIOS看看在官网上找不到,
作者: 凌寒    时间: 2010-11-3 22:21
不会吧能认到BIOS芯片认不到核心不太可能 吧,刷个BIOS先。
作者: 无边无际    时间: 2010-11-4 08:05
背面的纸标上是  9400GT TC512M 黑金版,这个BIOS在小影霸官网上找不到,其它网站也没有找到,GPU标着是7200GS的,颗粒是MD3216M0AE6,只有正面A区4个颗粒,不知道哪个BIOS可以刷?
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-4 14:09
只能刷个BIOS试试
作者: 田一鸣    时间: 2010-11-4 19:37
  我踩起步学维修显卡的知道的话  ,我想到了你在基地里面找一下啊
作者: zl407849097    时间: 2010-11-4 20:09
这样的显卡都是刷上去的 只能找小影霸7系列的显卡试着刷 GPU虚焊也会造成认不到显卡的
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-4 22:30
我好像有你这个小影霸9400GTbios,明天到店里看看,有就给你传,
作者: 十月梅花开    时间: 2010-11-5 09:49
这是好卡上备的 实际显存是256M
4165600.rar
40.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 石头第七领域    时间: 2010-11-5 17:56
行场对地阻值不一致正常吗?
作者: 宋照强    时间: 2010-11-5 21:01
我看还是先加焊GPU吧,我一般见到不亮的卡,量电压正常,直接加焊,一般都OK
作者: lockkof    时间: 2010-11-5 21:37
楼主你这卡不是9400gt,是7200gs改的假货,你刷一个7200gs的bios。
附件是技嘉的7200gs 256M
Gigabyte.7200GS.256.rom.zip
41.87 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
