标题: B450维修一例 [打印本页]
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-3 21:11
标题: B450维修一例
故障现象:开始测内存数据线上有波形,但好像是重复的,没有EDID发出
首先怀疑是检内存不过,飞线跑码卡却跑00,但是LPC上已有脉冲,可能是有些机器检内存不
过时不跑码,此时就去查北桥的工作条件,和南北桥的同步信号,发现PLTRST#在抬起后有下拉脉冲,大约有七八毫秒的时间,一直拉到最低,最先怀疑是谁把它拉低的,先断一些可以断的负载,都没有起作用就怀疑南桥是不是本身损坏,于是换一个新的IBM南桥上去,故障依旧,第二天发现不上内存时就没有被拉低,此时既然是不过内存造成北桥自身复位重新再读内存,那就再查一下内存管理模块的工作条件,也只有一个基准电压和四个补偿,在工作时,有两个补偿可以看到有尖波,没有发现问题,那现在只有BIOS,和北桥了,PM45的北桥没有也不好做,那最好还是先刷个BIOS吧,没想到刷过还真的好了,测EDID也有了,上屏亮机!
作者: luobo918    时间: 2010-11-3 21:58
都会修机子了啊,学习了
作者: lexoo    时间: 2010-12-13 23:33
我也有一台B450 不开机{:3_48:}
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-2-18 20:19
b450没有待机,该如何下手去修?请高手指点一二,
作者: 同达网络    时间: 2011-2-19 09:26
回复 fanjianrong0311 的帖子
打1117输出端是否对地,或查PCI A14是否对地.如对地,拆网卡,声卡,再量,如还对地,测USB数据线阻值,如对地,南桥损坏
作者: 三石专用    时间: 2011-4-20 17:07
这个不1117输出的
作者: wsyanger    时间: 2011-7-9 09:16
点不亮的时候电流好多啊
作者: lao1    时间: 2011-7-9 15:30
不过内存应该刷BIOS比教保险
作者: wansuiye    时间: 2011-7-9 16:46
跟各位高手学习了哈哈
作者: wang130118    时间: 2011-10-22 21:15
感谢分享....
作者: 维修“砖家”    时间: 2011-10-24 23:26
最好还是先刷个BIOS吧
作者: 高士山    时间: 2012-10-26 15:00
高手分析下B450进系统掉电,重启。我刷过BIOS,焊过CPU供电,该怎么修啊
作者: 我们的誓言    时间: 2012-10-26 17:29
都是高手啊
作者: 岁月有声    时间: 2013-4-15 17:27
我的没有 3  5 V  不知从哪里下手
