查看: 2808|回复: 12
pci e显卡检测不过
发表于 2010-11-3 20:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一965主板,报警一长二短,pci e显卡检测不过,换pci显卡后可以开机,是否为北桥开焊
发表于 2010-11-3 20:58:06 | 只看该作者 �
         你都说了换PCI显卡就可以了,  那肯定是你原来那显卡问题啊,
发表于 2010-11-3 22:23:26 | 只看该作者 �
显卡GPU数据线空焊。
发表于 2010-11-4 00:15:48 | 只看该作者 �
大概是显卡GPU虚焊,但是你的问题没大说清楚
发表于 2010-11-4 08:52:46 | 只看该作者 �
换显卡可以?那不很明显是你显卡问题吗?楼主。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-4 10:54:53 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
大哥没看到PCI-E显卡和PCI显卡,是有区别的啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-4 10:56:38 | 只看该作者 �
报警一长二短,都没检到你的PCI-E显卡。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-4 10:58:34 | 只看该作者 �
查你原来PCI-E显卡的CPU供电,数据线是否有空焊,还有BIOS。
发表于 2010-11-4 11:00:00 | 只看该作者 �
看主板有无断线的地方 查PCIE的耦合电容到北桥间对地阻值 刷bios 加焊北桥
发表于 2010-11-4 11:02:23 | 只看该作者 �
晕 你们没有看明白 他说的pcie显卡 不亮 而 pci 插槽的显卡能亮
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-4 11:05:44 | 只看该作者 �
不应该是北桥虚焊,你把槽子清清在试试
发表于 2010-11-4 11:12:33 | 只看该作者 �
你查下PCIE的各电路是否正常,如供电,时钟等
发表于 2010-11-4 18:21:14 | 只看该作者 �
洗过板,pci e 供电也正常,pwgood信号都有了,就是检测不到显卡,确定显卡是好哦,试了二个pci e显卡都检测不到
