标题: 讨论下rt9241,今天碰到这样的难产.... [打印本页]
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-1-18 15:07
今天维修到一CPU供电不正常的主板(型号WS-865PE800),0V,控制IC9241+9602,弄了两个小时,该换的都换了,也分析过了,都找不到问题(内存等供电都正常,可以排除其他供电异常的影响),具体问题是9241不能发出PG信号,VID正常,2,4为高,1,3,5为低,应该是1.75V输出,不正常的两个脚分别是7(FB)和10(SS),更换SS所接的电容无效,外围电路都测试过了,没有不正常的元气件影响,真晕了头,找了个电路图,借用影兄的,不知道这个FB电压是怎么来的,按理说应该是9241发出的吧,但是从电路图中我们看出不管IC好坏,FB脚都应该有电压的,因为是5V经过两个分压电阻分来的,要是说没有电压,唯一的可能就是FB脚对地短路了,但是测试没有短路(怎么可能短路呢)在此主板中我也没有找到5V到FB中的分压电阻,真是晕死了,下面是电路图
作者: 张先生    时间: 2008-1-18 15:18
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=rt9241
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-18 15:25
DVD脚也要查.
作者: 李某人    时间: 2008-1-18 15:34
不知道说的对不对,有的SS脚会接一个三极管吧。。这个三极管坏了,SS脚为低电平
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-1-18 15:44
原帖由 心在飞翔 于 2008-1-18 15:25 发表
DVD脚也要查.
都查了,老大.......
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-18 17:05
原帖由 李某人 于 2008-1-18 15:34 发表
不知道说的对不对,有的SS脚会接一个三极管吧。。这个坏了,SS脚为低电平
是这样的,上次有个板没有CPU主供电,拆了SS脚相连的三极管就好了
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-1-18 18:02
原帖由 一剑飘香 于 2008-1-18 17:05 发表
都换过了的,没有用,不管了,已经还给顾客了,他催得急
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-18 19:55
我今天也是修到块一样的板,问题基本和LZ的一样,也是没解决,明天争取给搞出来
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-19 11:11
我的板已经解决了。
板子的问题与楼主的基本一样的,SS无电压,外围电路也正常。遂就从SS开始入手,昨天查了1个小时未果。今天早上来了后把4个MOSFET换掉就OK了。4个管子单独测还都正常。
作者: 新照不轩    时间: 2008-1-19 11:21
楼主说的问题应该是RT9241B。
9241A 常见的SS脚链接三极管故障比较多。
作者: 萧萧天    时间: 2008-9-20 02:56
IC9241+9602 学习
