标题: 东芝L205一个电容惹得的获 [打印本页]
作者: hanwei520    时间: 2010-11-3 20:19
标题: 东芝L205一个电容惹得的获
     今天接到一台东芝L205机器,开机4秒掉电,没想那么多,先拆下主板再说,首先使用最小硬件发来加点测试,故障依旧,取下CPU再加电,能开机了,也不掉电了,各路电压均正常,换了一个CPU 试试,继续掉,由于没有图纸只能凭经验来修了,遇到这种故障首先得考虑供电储能电容了,一般就在线圈边上,一个一个的测试吧,没有发现有异常现象,根据经验有些电容漏电,或性能不良也会引起开机掉电的情况发生,而且CPU哪儿的坏的居多,但是用万能表判断不出来电容地好坏,现在就只有先换换CPU 那儿的电容了,结果今天运气还不错,换掉CPU那两个储能电容之后奇迹发生了,开机不掉了,马上上屏测试,OK故障排除
   总结:在修开机掉电的时候,如果供电都正常的情况下就得考虑是否是有电容性能不良引起的了,特别是CPU供电那块的,因为那儿电流较大,很容易引起电容的性能下降。
   最后也奉上两张CPU供电芯片的中文引脚定义图
ISL6524主板CPU供电控制芯片.pdf (248.71 KB, 下载次数: 28)
