指示灯狂闪,不显示
天下维修一家
2010-11-3 20:16
指示灯狂闪,不显示
今天收到一台同方液显,上电指示灯狂闪黑屏,另外一台长城的外接适配器也是黑屏指示灯狂闪
52571688
2010-11-3 21:11
明显是高压短路了,换掉高压板的开关管就好了。
添进
2010-11-3 21:34
楼主,照2L的做,还有就是电容也要看看有没有鼓包
春不老
2010-11-3 21:52
断开高压或换块高压板试试
凌寒
2010-11-3 22:09
有些断开高压板不会闪只要一接上驱动板就会闪也是 一样的。高压板上的推动管短路。
谢庚武
2010-11-4 00:23
高压的问题吧.
韦浩
2010-11-4 09:42
先拆开看看 先目测下在发帖呀 gg
天下维修一家
2010-11-4 10:19
谢谢大家的提示,那台液显一组高压变压器的六个脚均有10V左右的电压输入,另一高压变压器六个脚只有不到3V的电压输入
天下维修一家
2010-11-4 10:21
电容没有鼓包,是高压电源一体板,也没高压输出
ere135
2010-11-4 10:25
10V也不对啊,一般都是12V
hehaitaoxyz
2010-11-4 11:41
建议查看,滤波电容,高压板!
yangkang
2010-11-4 12:04
高压的问题 查下高压上有没有电压
d1164540993
2010-11-4 12:21
高压板短路了。。。。
lw6501
2010-11-4 13:21
2楼说的正确,换开关管
上蛤蜊
2010-11-4 14:00
一步一步测试吧。遇到过驱动板坏导致指示灯狂闪不显示。
ncnyn
2010-11-4 14:22
是什么原因引起这种现象,是短路保护?高手分析一下。
孙晓军
2010-11-4 14:31
换掉Q25,Q26,和电源管理芯片
沈元
2010-11-4 18:04
电源 高压 驱动板 都有可能的
coderlew
2010-11-4 19:26
你这样现象高压有问题的几率大,电源负载不够的可能性也有
334281097
2010-11-4 19:59
我看也像电容问题
小王良
2010-11-4 20:06
电源带不起载的多
天下维修一家
2010-11-5 10:09
可是电容都测试没有问题
