不会看的512M ddr
全不会
2010-11-3 20:07
不会看的512M ddr
一会不知牌子的显卡,一开始是不亮,在主板上试会一闪而过,但是闪也不是亮而是显示器的灯闪了一下,就像有信号接入一样。查了供电部正常。开始加焊GPU。加焊后能正常亮机,可是花屏。
请会看的朋友给看一下是那的问题。
FBA[31:0]8516233 16809590 0
FBA[63:31] 0 0 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=0
EXTERNAL BANK O FAILING BITS:
A24——————————————————————————A27
A28——————————————————————————A31
C24——————————————————————————C27
C28——————————————————————————C31
READ ERROR COUNT :17034593
WRITE ERROR COUNT :336617055
UNKNOW ERROR COUNT :0
M5
G M6
P M7
U M8
yutou500wan
2010-11-4 14:28
这个好像不是显存的问题,应该还是gpu的事
zl407849097
2010-11-4 20:21
建议重新植株试试
十月梅花开
2010-11-4 22:17
不知你用的软件有没有问题,看你卡的显存只有A面,但你软件测试出来C面好像也报错,你先看看软件用的对不对,
以我现在看你显卡,我会先把M5换了试试,不过要确定换上出的是好的,我一般会拆M8换上试
凌寒
2010-11-4 23:26
现在软件都出错先找对软件来重测看结果再说吧。
显卡修好了
2010-11-6 03:53
g73 64bit ?显卡
测试正常,报错结果大家看是一场其实 后面的c。。不用管 是跟谁的a通道报错
是由bios编写方式造成的
重置gpu,故障会消除
