东芝 M602
沙漠之狼
2010-11-3 19:42
东芝 M602
今天接了一台东芝M602的机器来没有待机.拆了后放电就 能开机了 但是放在那里 过一天就不开机了 显卡独立的 945芯片组的 在拆机后就就正常了 有时候开机有时候就不开机了 这是什么问题你呢!请高手指点一下
天零零地零零
2010-11-3 22:01
有可能南桥虚焊
杨方斌
2010-11-3 22:02
会不会有虚汗呀!这个只有自己漫漫找规律!
宋来
2010-11-3 22:14
不开机的时候测一下,待机电压出来了没有。然后决定维修思路
谢庚武
2010-11-4 00:27
南桥坏了,或是提供给南桥PG的信号没过去
