标题: ACER笔记本,跑到显卡处,掉电! [打印本页]
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-11-3 19:36
ACER笔记本,跑到显卡处,掉电!触发正常,电流上到1.4A了,就快要显了,都出背光了,掉了!,CPU背面的大电容换了,南桥也重做了,故障依旧!
作者: 平平科技    时间: 2010-11-3 19:55
是不是没过显卡就掉了
作者: 浙江七仔    时间: 2010-11-3 20:02
ACER  第一   显卡坏了 换或者 加焊
         第二   显卡供电不正常  换 1.8M 电容
作者: jiji0150    时间: 2010-11-3 21:27
到显卡了掉了,做南桥干嘛。查显卡供电,OK的话就做显卡吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-3 21:46
先刷BIOS资料
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 21:58
先做显卡,不行看卡显卡供电,还有是否过热保护
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-11-3 22:07
你试一下换个温控 IC
出许是保护?
作者: 笨男人是我    时间: 2010-11-3 22:56
看看什么芯片?检测显卡处掉电和南桥有什么关系?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2010-11-3 23:05
先测显卡供电      供电正常就换显卡
