HP 6515B 待机电压问题
俊南
2010-11-3 19:31
HP 6515B 待机电压问题
HP 6515B 原先故障进不了系统就死机花屏,加焊北桥后不开机,加电电流自动从0.02跳至0.05,按开关无反应。测得待机5V降至1V,3.3V正常。TPS51020微热,用烧机法也看不出有短路……按说51120和北桥相隔很远不会影响到呀,这究竟是怎么回事呢?整板测不到有短路现象。
杨方斌
2010-11-3 22:27
这个机子北桥和CPU都爱坏 北桥还不好植球
cnzhf
2010-11-3 22:32
今天我也搞一个6515B,显卡重植,就亮了,装机到一半再一测,又不亮了!
明天订个显卡再说
俊南
2010-11-5 12:33
哎……好像坛里也有兄弟碰到过这样的问题,难道都没有解决吗???
广西老黄牛
2010-11-25 10:52
我有一台按开机一点反映都没有。
南京流浪
2010-11-25 11:00
这个机子北桥和CPU都爱坏
大连笔记本维修
2010-11-25 13:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2010-11-25 13:50
是不是加焊是出了问题,重新做了吗?
俊南
2010-11-27 10:35
重做过北桥的,还是一样
俊南
2010-11-27 10:41
不过有个疑点,TPS51120 5v上管一通电后G极和S极就是通的,拔电后放一会就又不通了。上管已换过。
812358895
2010-11-27 10:43
北桥重新织球了么,不行就换了他
野天罚
2010-11-27 10:50
有写板子就是这样,通电了去量就是短路的
莱格拉斯
2010-11-27 11:05
北桥没值好吧 期待你的答案
何建虹儿
2010-11-27 11:14
你查5V的工作条件没有?你5V拉低。可能与I/O有关哦!
俊南
2010-11-29 21:51
板子之前是花屏啊
我重做了个北桥跟IO有什么关系!离它那么远也影响不到它。
俊南
2010-11-29 21:53
板子一直扔在那呢!客户没来拿,我也没思路
