查看: 2206|回复: 4
[内存维修]
Kingmax维修后不蓝屏 偶尔会重启
发表于 2010-11-3 19:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了几条Kingmax 512M 和 1G 的一代   以前修了没有这个问题,出问题的话就是蓝屏  现在有几条修了之后就是  用用就重启  RST测不出问题来  各位谁有遇到这样的问题  1G 的还是09年生产的
发表于 2010-11-3 21:19:18 | 只看该作者 �
用rst pro3 usb再测!不行的话再换其它软件!
发表于 2010-11-4 09:18:28 | 只看该作者 �
清洗了没有。。。用手摸一下,有没有哪个热的
点评
热的颗粒是焊接问题还是颗粒老化短路?  发表于 2010-11-4 09:28
发表于 2010-11-4 09:52:17 | 只看该作者 �
是老化或者不良。短路测得到。你先把内存变成单面的试一下
发表于 2010-11-4 19:43:15 | 只看该作者 �
现在想想 以前修的不会 很可能是因为以前用的是助焊剂 现在用的是BGA焊膏 是每次都有清洗 可能没有助焊剂那么好清洗吧 所以一发热 才会出问题 我重新擦了脚 现在客户还在用 看看有什么反应
