标题: 显卡门的机器 [打印本页]
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-3 18:10
标题: 显卡门的机器
V3000大家有什么好的解决方法吗,说出来交流下
作者: feiyun    时间: 2010-11-3 18:20
说清楚点嘛,如果是显卡那就换改良板的,换好了在加个散热铜片这样还比较稳定
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-3 18:27
谢谢 你的回复,显卡门里的机器肯定是显卡坏的多。这个机器是我刚刚收的,工作一会外壳就很热了,在网上关于这个机器的报道很多,,虽然现在显卡还没有坏,我已经不敢长时间使用了,想彻底解决他
作者: zaichele    时间: 2010-11-3 18:37
显卡易出问题、散热处理好再添加铜片,少玩游戏
作者: 心中有她    时间: 2010-11-3 19:04
最好的办法更换新的显卡,改良的。但是现在很多显卡如7400系 都没有新货可买,不知道那里可以买到新的,电子城都没有。
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-11-3 19:16
7300改良版,我公司订了10个全新的,但当天就退回去6个(是打磨的)
现在奸商真多,防不胜防啊
咱老百姓辛辛苦苦赚点钱不容易,都被黑心的奸商骗走了
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-4 15:08
我现在不知道是显卡的质量问题导致的损坏,还是显卡的散热问题导致的损坏,我在网上买了铜片抹胶后粘在显卡和散热片之间,现在工作一天机器外壳也不热了,鲁大师已测,温度在52到56之间稳定,这样能正常使用了吗,我不玩游戏,不过开机时间比较长,连续8小时
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 15:16
不玩游戏的话没事
作者: 华发科技    时间: 2010-11-4 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangzongyun    时间: 2010-11-4 17:22
换个改良的显卡   加铜片  要把风扇该成5V只能得    也行        不过改成3V长转也行   最好让客户少玩点游戏   那是必须的
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-5 10:22
风扇怎样改成长转的,麻烦告诉下
作者: 6799700    时间: 2010-11-5 10:36
这个只能换升级显卡吧还有别的吗  总是加焊的话无异于自杀啊
作者: 秋叶叶    时间: 2010-11-5 13:26
换吧,加焊效果不好,返修机率高,
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-5 13:30
换个10年的芯片,铜片都不会加
从年初到现在换了100多了,没返修的
作者: 伽力电脑    时间: 2010-11-5 13:31
加上散热片啊,
作者: 济南飞人    时间: 2010-11-7 10:30
我已经加了散热片了,风扇没有改长转,现在显卡的温度在56以下,应该是正常的,不玩游戏的话长时间开机,能行吗
作者: 6799700    时间: 2010-11-7 13:14
换升级显卡 还不错就是拿芯片小心别掉点就好
作者: 大泡泡    时间: 2010-11-7 13:16
貌似 这个搞维修的大家都知道了吧 965的 换显卡 加铜片 刷BIOS 改风扇
945的 建议直接换板子 因为显卡单单一块价格高 再说BGA有一定的风险 所以建议直接换板子(现在的板子都是改良的 貌似都不错)或者直接换集成的 超稳定
AMD的 啥都不用说 直接换板子 价格便宜 谢谢 换后也要加铜片 改风扇 刷BIOS
作者: mayong1    时间: 2010-11-7 13:20
我是换个 10版改良显卡在 在加个铜片 不行风散在改常转
MS 前几楼都说过了
