标题: 神舟LF-19KW维修 [打印本页]
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-3 17:12
标题: 神舟LF-19KW维修
  今天接了一台神舟LF-19KW液晶显示器,显示器症状是:接电源无反应,灯不亮。
  没拆机之前我认为多数是电源管坏了。当我拆开一看,此机器是电源板,高压板分开的,重点我检查电源板。
  电源板保险是好的,我认为保险好的,管子多数没坏,于是我把管子都量了,全都是好的,检查KBL406G,发现已经被击穿,1000UF 25V和1000UF 16V还有470UF 25V全部爆浆,我把100UF 450V也量了,发现容值下降,测量中发现电阻102坏了2个,仔细检查后全部更换,接着通电,机器开机正常。试机3天正常,通知客户取机,收银70元。
