标题: 询求优雅Q100C(F10DA1 GU-PM REV:C)图纸,不胜恩感激 [打印本页]
作者: 职权范围    时间: 2010-11-3 17:06
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-3 17:08
这图纸我也找了很久,不知你这板是什么问题?如果找BIOS的或不能触发我能帮下你.图纸就无能为力了
作者: 职权范围    时间: 2010-11-3 17:42
回复 迎难而上 的帖子
这个板在待机下,少一个电压就是3.3V, 3ON无电压!这个脚位在待机下应该有电压的!
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-3 17:46
待机芯片换过了吧,我修过好像是VIN经电阻产生3_ON信号的,5_ON就不是.那你这机就是说连3V都没有哦.现在手上也没板
作者: 职权范围    时间: 2010-11-3 18:02
回复 迎难而上 的帖子
我看了一下待机芯片的结构,也实际的测量了一下,5ON是LDO3给的!REF VIN,都正常,我刚换过MAX1999!
作者: 职权范围    时间: 2010-11-3 18:04
回复 迎难而上 的帖子
非常感谢您的建议!
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-3 18:13
难到记错了
作者: 本本硅谷    时间: 2010-11-5 17:50
回复 职权范围 的帖子
我只有F10DT1 看能否用得上
F10DT1.pdf (838.21 KB, 下载次数: 69)
